в804ну
сделал стенд для проверки форсунок, теперь не могу соброть генератор импульсов на управление форсунок. Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! простую монтажную схему Wink
asbelavin
зачем генератор, 12V на них прямо и всё ОК, уже пол года такой стенд работает.
Как подачу жидкости сделал, бензонасосом?
Alex_2114
Берешь микроконтроллер, изучаешь его. Далее паяешь программатор. Пишешь прогу, отлаживаешь. Разводишь печатную плату, заказываешь ее... Производишь монтаж и наслаждаешьсяSmile
Или: берешь К155ЛА3, расчитываешь номиналы резистора и конденсатора для построения генератора. Все можно спаять на проводахSmile
asbelavin
А чем просто 12В, то плохо?
в804ну
да бензонасос
Вова Длинный
Тебе какая-то определенная частоста нужна или возможность изменения частоты открытия?
в804ну
сначала тоже хотел сделать просто 12в, но потом почитал, что надо делать вот такие режимы:
"1" – 1 импульс длительностью 1 с;
"100" – 100 импульсов длительностью 5 мс (период 10 мс);
“200" – 200 импульсов длительностью 2,5 мс (период 5 мс).
Вот и нужна схема!
Вова Длинный
Тогда вам "к доктору" нада...
Ну в смысле, электронный блок управления на базе ПИК-процессора паять.
в804ну
А, нет схемы типа тестера форсунок ТФ-4?
Эти импульсы с него
Вова Длинный
А не проще ли его купить?
http://www.car-test.ru/product_284.html
в804ну
Проще, но охота сделать свой стенд!
Andrew White
в804ну
если знаешь программирование напиши на пик контроллере. Там прога минут на 20...
Могу тебе в этом помочь... Знаю достаточно не плохо ПИК контроллеры...
есть отладочный стенд на пик16ф887а...
Прошить его можно на проводах от ком порта... купить где угодно... тебе надо немного схему дополнить тока будет... Так как в электротехнику не углублялся
Если интересно пиши в личку, чем смогу помогу...
Ludvig
в804ну
Andrew White писал(а):
Andrew White
Помоги, если можешь, что нужно для этого? не знаю программирование
в804ну
Ludvig писал(а):
Ludvig
Спасибо за схему! Smile
флай
Последний раз редактировалось: флай (15 Ноября 2011 07:51), всего редактировалось 1 раз
флай
флай
Последний раз редактировалось: флай (15 Ноября 2011 07:52), всего редактировалось 1 раз
флай
в804ну
ie1978 писал(а):
ie1978
спасибо тебе, сейчас загляну
в804ну
Таймер 555 - ищи в гугле. Старо как мир Wink
