asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Недавние темы про двухрежимки прочитал, так что в поиск не отправлять.
Собираюсь в первый раз склеить двухрежимку на ВАЗ2115 (Я7.2 1,5 8V ГБО эжекторное), если в чём то не прав подскажите.
Сейчас на машине стоит i203el36, машина на 90% ездит на газу, поэтому хочу склеить стоковую или i203dx36 с газовой i203rb40.
Клеить буду DoubleJ7. Вначале обработаю газовую (отключю БН и форсунки). Переключение прошивок тумблером массу на 57 пин разъёма, для индикации плюс через светодиод на тот же пин(в дальнейшем планирую сделать управление с питания газового клапана). Теперь вопросы:
Прошивки я так понимаю с разным совтом поэтому прога ругается, но клеит, будут из-за этого какие-то проблемы при эксплуатации?
При включении зажигания будет активна прошивка в зависимостиот положения тумблера?
На работающем двигателе можно переключать?
Есть ли приципиальная разница в том какая прошивка при клейке будет первой?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
asbelavin писал(а):При включении зажигания будет активна прошивка в зависимостиот положения тумблера?
В зависимомти от сигнала на 57 ноге, нет сигнала(земля) 1 первая, + питалова - вторая. От переключения на ходу ничего не будет.
asbelavin
Rover_61reg писал(а):В зависимомти от сигнала на 57 ноге, нет сигнала(земля) 1 первая, + питалова - вторая. От переключения на ходу ничего не будет.
Я дак понимаю, что нет сигнала(57 висит в воздуха) первая, сигнал (масса на 57) вторая?Или я чёт не понял?
Rover_61reg
asbelavin писал(а):нет сигнала(57 висит в воздуха)
ПисАл по памяти, счас глянул картинки, которые шли с программой - вероятно всё наоборот.
Цитата:При замыкании 57 контакта на землю переключатся на 2ю прошивку.
При отключении от земли снова включатся 1я прошивка.
У меня приявязки к газу не было, поэтому меня интересовал сам факт переключения.
asbelavin
А как потом определить переключилась прошивка или нет?
Rover_61reg
asbelavin
Rover_61reg
Спасибо за помощ. Последний вопрос чё-то я ступил, не отом думал когда писал
asbelavin
Подниму темку.
Подскажите как лучше подсоединиться к 57 ноге?
1. Искать "маму" в разъём.
2. разбирать ЭБУ, высверливать заклёпку и припаиваться с обратной стороны платы.
Rover_61reg
asbelavin писал(а):высверливать заклёпку
Чё-то я такого не помню. Винт с долбанутой головкой был (кажись по центру).
asbelavin
Rover_61reg
У меня заклёпка по центру. Я так понял что ты припаивался.
Rover_61reg
asbelavin писал(а):Я так понял что ты припаивался.
