Страница 3 из 4
serge-singer
там их 4 , подключины на БСК .
Ишол коричневый провод от блока сиги концевой выключатель двери - минус.
аа, так это типичная развязка концевиков диодами, так надо, так часто делают, что бы ложняков небыло и не нужно было програмировать задержку салонного света
Это что значит . В этой сигнализации она есть.
ну раз написано, то конечно есть Smile
True
да я програмировал , ставил больше время на постановку на охрану
А как она работает , и что это значит
serge-singer
Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы каждый
раз через 60 секунд после выключения зажигания включались только цепи
блокировки двигателя (аналогично иммобилайзеру).
Система не будет срабатывать от открывания дверей, капота,
багажника или от датчиков, подключенных к системе.
Если в то время, когда включена функция пассивной блокировки
двигателя, будет включено зажигание, система включит
10-секундный режим предупреждения.
Если система не была снята с охраны, то перейдет в режим тревоги.
ну и далее по инструкции
модуль можно докупить потом, в любое вермя
True
Я вот хочу купить новые , как сказать чтоб мне дали именно те что мне надо.
Как они называються , и какого они наминала
serge-singer
а смысл? эти годятся
True
Буду ставить и на вторую , машину . Подскажите как называються и номинал. Сапсибо
serge-singer
1N4007 у диодов нет номиналов, только названия, а по ним, характеристики узнать можно
и ещё про диоды, вот тут можно почитать http://vovik8.ru/page/knopki/
True
Сапсибо Возьму 1N4007
True
все купил 1N4007 диод 1 ампер выпрямительный КД 258Д . Задолбал вопросаи мужика .
Dsoftgroup
True
мы эти диоды пачками по 100 штук покупаем для нужд "установки" автосигнализаций...
serge-singer
True
купишь крокодила, пиши, будем менять через форум
*leha*
ипать вот это проводочки на концевички. там чё по 5А по ним идёт. и диоды ROFL . я валяюсь. врезки одни. тьфу. в руки насрать кто делал. диоды за три километра. зачем? диоды около разъёма, тянем одим провод. зачем такой колхоз? где пятой диод или иммо откусили
Dsoftgroup
*leha*
если иммо откусили - диодов не надо, просто тупо к бело-черному подключаем и все Smile
True
Так там одним проводом и тянули, просто все возле БСК подключались .
4 диода ,потом они все в одну скрутку соединились , и к сиге погнали подключать .
Откуда там 5 диодов зачем.
обьясни как правильно сделать, а не обсерать.
знаеш как подскажи , делал не я установщик .Теперь буду все сам делать , просто раньше чуть не разбирался , за три года чуть подружился с проводкой.
True
Мужики посоветуйте доводчик стекл , чтоб с памятью был и в одно касание открывался , закрывался.Спасибо.
True
True
Куплю всетаки его. Спасибо за подсказку.
True
*leha*
Обьясни про пятый диод, иммо есть только не активированный.Спасибо.
Dsoftgroup
True
3 диода сканируют концевики всех дверей кроме водительской, а еще 2 делают развязку БСК, сигналки, иммо и концевика, то есть что б не программировать 30 секундную задержку постановки на охрану, удобнее всего врезаться возле БСК
*leha*
http://www.vovik8.ru/page/knopki/ диод между концевиком и иммо, который собсно и исключает влияние иммо на сигнализацию. остальные 4 развязывают двери друг от дружки, сигнал на сигнализацию сводят в один. я делаю как. диоды обжимаю(пропаиваю) в клемму бк и из жгута, точнее в жгуте идёт один провод на концевики. в общем то пятый диод может стоять на выходе салонного освещения из бк и там же может быть подключен иммо. плавно плафон тухнет вообще и от каких дверей?
True
*leha*
У меня их 4 штуки , на старой сиге делал задержку , а то брелок пикал типа не закрыта .
Иммо не актевирован, плавное затухание только с водительской двери.
А можно подробнее про 5 диод к каким проводам его цеплять.Спасибо.
И еще там где на диоде полоска это минус , правильно или нет
True
Dsoftgroup писал(а):
True
Понял одного не хватает .сапсибо. Мужики ну вы шарите , ничего я то же по чичуть учусь.
Щас пойду запаяю тот разрезаный провод на стартер , возле замка зажигания.
*leha*
это из другой оперы
провод от иммо ищи. идёт на бск на вод дверь. их там два. сине белые вроде. тебе нужен тот что на концевик идёт. ну по схеме разберёшься. диод иммо-концевик лучше взять "шоттки", т.к. на нём падение напряжения меньше и соотв лампа салона при открытой водительской двери будет светить ярче. если простой диод возьмёшь, то будет наблюдаться такое. закрываешь вод дверь и лампа будет светить ярче, т.к. будет работать иммо на поддержку
да, это катод. почитай вот тут http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1680 очень доступно расписано
не правильно, садись два! Smile бск ни к чему развязывать.
True
запаял я свой провод стартера, который разрезали при установке реле блокировки стартера. Неудобнотам паять.
Вставил вставку из точно такого же провода и сечения.
Запаял
И вс екрасиво в кембрик
True
На этой фотке с розового брали питание на доводчик , и сигу , а красный разрезали для блокировки стартера . Такой вопрос можно его поставить потом в другом месте чтоб опять не резать в этом , где то в черном ящике
Dsoftgroup
имелось ввиду в месте их соединения делаем врезку(в этих проводах)
Smile ногами просьба сильно не бить
что касается блокировок - можно сделать возле бортовика под магнитофоном
Страница 3 из 4
