аалар
Здравствуйте всем! Помогите советом-при воспроизведении кассеты в динамиках стоит низкочастотный импульсный треск от системы зажигания. Выше обороты - выше частота треска. Сначала грешил на свечи- посдергивал по одной- ничего не менятся. где-то или пробивает на массу или плохой контакт- а где -не могу найти. Машина инжекторная, так что поиск мест, где пробивает импульс высокого напряжения, ограничен. На укв звук в порядке-без помех. Подскажите, где еще можно чего подергать!!!!!
Витал
Попробую помочь, хотьна истину и не претендую.
1.Причиной может быть какая-нибудь плохо заземленная деталь под капотом или сам капот. Как проверить: надо взять провод потолще, подсоединить его одним концом к минусу аккумулятора, а другим концом поочередно касаться деталей под капотом (например вакуумник, сам капот и т.д.) В это время кто-нибудь должен сидеть в машине и слушать шум (точнее его изменение). Если в какой-то момент шум пропал, то надо дополнительно заземлить ту деталь, котороя в этот момент была заземлена проводом вручную (сам читаю что написал -м ничего не понимаю
2. Попробуйте подсоединить магнитоллу напрямую к аккумулятору - если шум остался, то тяните провода в обход через улицу. Если и в этом случае шум остался, то виновато что-то, связанное с генератором :grin: , Если пропал шум, то виноваты какие-то наводки по пути внутри машины.
3. Можно купить специальный ФИЛЬТР
, и поставит его непосредственно перед магнитоллой
Больше ничего вспомнить не могу, вспомню - напишу
аалар
фильтр стоит, но не помогает(((((( мне не понятно вот что-почему тогда на укв нет этих помех? если помехи идут через питание, они должны проявляться на всех режимах работы. или нет?
Витал
Помеха у Вас электромагнитная, и считывает её и накладывает на звук касеты магнитная головка в магнитолле (она же и звук с магнитной ленты у касеты считывает)
Удачи в поиске :cool:
у меня сильные шумы были от неправильных свечей ( на предпродажке (!!!) воткнули свечи без помехогасительного резистора, т.е. для классики) - после замены свечей исчезли полностью.
lemon
Авто: ==>>
Не стал создавать новую тему, может найду правду тут
Досаждает такой же треск о котором писал
аалар больше газ чаще трещит, т.е. от оборотов. Причём треск появился после установки тахометра (подключён 3-мя проводами "+", "-", "катушка зажигания").
Что я пробовал:
1) т.к. масса на магнитолле была взята из какого-то провода, по совету взял её с кузова. не помогло
2) подключал магнитолу без массы и без выходов на усь (треск)
3) пробовал отключать массу с тахометра, снимать "+" и "катушку зажигания" поочереди. терщит то громче то тише.
магнитола подключена "+" напрямую, усь тоже отдельно.
Может не там ищу?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Евг/21099i писал(а):у меня сильные шумы были от неправильных свечей ( на предпродажке (!!!) воткнули свечи без помехогасительного резистора, т.е. для классики) - после замены свечей исчезли полностью.
Кстати, достаточно просто "пробитой" свечи или высоковольтного провода...
Было такое...
lemon
Авто: ==>>
Маринер
если провода поскидывать поочереди, должен треск исчезнуть если это свеча или провод?
lemon
Авто: ==>>
сцука! скилывал провода со свечей, менял центральный, плюс "огромный" протянул от акума на магнитолу, всёравно трещит! сума скоро сойду на этой почве наверное :-( Попробую поискать фильтры, посмотрим что получится!
