Помогите, пожалуйста, советом. Поискал, почитал, но у всех что-то свое, отличное от других.
Машина инжекторная.
Приехал на работу нормально. На улице было -25. Периодически заводить и прогревать не стал. Подумал, что лучше один раз поиздеваться чем несколько, да и с работы нельзя часто бегать.
В итоге вечером не завелась. Аккум-р покрутил, покрутил и сдох. Ну, думаю, аккум-р сел завтра заряжу и все ОК будет.
На след-й день зарядил его, потеплело, а машина все равно не заводится. Поменял свечи, взял другой аккумулятор, а она не заводится. Свечи сырые, т.е. топливо подается, ремень ГРМ на месте.
Из предположений: это м. б. или МЗ, или ДПКВ; менее вероятно ДПДЗ (про ДМРВ не думаю). Друг присутствовавший при пуске сказал, что при включении зажигания раздавались какие-то щелчки из МЗ (или как она называется - коробочка из которой идут ВВ провода).
Что это может быть? С чего следует начинать? Не знаю точно где находится ДПКВ.
Машина, к сожалению, стоит на улице. Даже в -12 ковыряться прохладно.
Прошу совета, помощи.
