sashap писал(а):Датчики поменяны (ож, рхх) результата нет!
Была у меня фигня связанная с датчиком РХХ. Тоже поменял, тоже глохла на ходу, когда скидывал с третьей передаче при торможении, и когда стоял на светофоре. Думал датчик голимый и все такое, оказалось проще - Электрик пи-д-р-естический оказался!!! Надо было клемму "+" с АКБ скинуть, чтобы цитирую "машины привыкла к новому датчику". Вычитал это здесь же, и тут же скинул. Все стало нормально, машина перестала глохнуть на ходу, и обороты перестали прыгать (а прыгали серьезно: с 800 до 1500)
У самого ВАЗ2114, 2005г.в., 116т.км, цвет млечка (если это как то влияет на завод
), Двигло 1,5л, 10в40 Мобил полусинь, КПП - 10в40 Мобил полусинь. Свечи новые поставил Финвал, потом поменял, т.к. у друга на них же загорелся чек и не заводилась а машина 2008 года с пробегом 17т.км) поставил его-шные заводские. ВВ провода новые Финвал, фильтра новые: масл СКТ, топл ФРАМ, возд СКТ. ТО 3000 км назад. БК поставил при заводе не кажет ни одной ошибки. Грешу на ДТОЖ, НО: было дело у меня тупо не заводилась при (-25) отвез на диагностику и ремонт; в итоге лямбда зонд и новая прога; залез он как то в ДТОЖ и грит "у тя датчик в норме а разъем хавно", из-за этого разъема карлсон вкл сразу при вкл зажигания; разъем почистил; также чистил че то там куда гофра втыкается в двигло.
Заводится так же, точнее НЕ заводится.
Ниже (-15) без газа можно даже не пытаться!!! Грешу как уже говорил на разъем ДТОЖ-а.
Недавно выда БК что низкий сигнал с ДМРВ, но машину не колбасит, ошибку стер, больше не появлялась.
