пользовал гидроник-таже вебаста - заявляю хрень все это и разводка
1. АКБ сажает только в путь - сразу покупай запасной
2. бюджетные (если так можно сказать) 4-5кВт при -10 и ниже отогревает 5 см стекла ОЖ при этом 20-25"С масло холодное, коробка тоже
3. все дополничельные чички типа вкл по СМС стоят просто сногсшибительно тот же пульт 600ойро
4. на нашем бензе вольфраовую сетку будешь чистить раз в 6-10 месяцев
Автозапуск рулит!!! - сига все равно нужна, на гарантию автозапуск не влияет двухсторонняя связь и контроль в базе, полноценный прогрев и движка и коробки, если не слишком холодно то и салона...
брал себе форда в прошлом году - опцией была за 14500 - не взял тк пробовал - фигня
alexandro70 писал(а):Я не знаю скока стоит,но на рабочей Паджере..стоит такая хрень...
аха... хорошо пока не сам платишь... если сам то за такие деньги простой рассчет показывает что 1 зиму двиг ваще можно не глушить - по бензу так на так и выйдет...
если разумнее - то на ХХ 1,2 литра в час Х 22руб Х 8часов ночи Х скажем 30 холодных дней в году получаем сумму не более 8-10 тыр в год
следовательно установка вебасты равносильна 5-6 годам ООЧЕНЬ расточительной эксплуатации
