Ромахаваз
Авто: 21104
Всем доброй ночи.Подскажите пожалуйста.У меня при поварачивании ключа зажигания не срабатывает стартер.Просто нет ни каких звуков.При его замыкании отверткой,он начинает крутить,что может быть?Машина 21140 2005г.
Всем спасибо
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Ромахаваз писал(а):При его замыкании отверткой
Чего замыкании то ... Втягивающее срабатывает?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
смотри втягивающее ,а лучше контакт посмотри не разболтался ли (+от АКБ и нижний )
Ромахаваз
Авто: 21104
при замыкании контактов на стартере!
Wanderlust
Авто: RIO
А при повороте ключа лампочка (!) загорается? Она загорается, когда ключ в положении "стартер".
sergbel
Ромахаваз писал(а):при замыкании контактов на стартере!
Ты пойми здесь не Кашпировские...
Я понял, что при перемыкании толстых шпилек стартер крутит...
А если верхнюю шпильку на маленького
папку замкнуть- втягивающее срабатывает, бендикс щелкает, стартер крутит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
+1 к
sergbel
Замыкаем так:
А я вот не в курсе, на 21140 доп.реле стартера (как на "девятине") есть, или же оно отсуствует (как на "десятках")?
Схемы искать лениво...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
serg_42 писал(а):доп.реле стартера
Есть другое реле - блокировки. А вот где его искать
, вроде как под рулевой колонкой.
Wanderlust писал(а):А при повороте ключа лампочка (!) загорается?
Может в замке разъём, ну и далее по цепочке.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Rover_61reg писал(а):serg_42 писал(а):доп.реле стартера
Ну, тогда имхо с реле блокировки стартера надо и начинать рыть.
Ромахаваз
Авто: 21104
Завтра поробую все сделать как насоветовали и отпишусь!всем спасибо!
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
