Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Надо ли над выключателями света вешать надпись 220 В?На работе просто заспорили,дело чести выяснить надо или нет, и важно найти документ, регламентирующий это...В ППБ это не описано, сказали что это в ПУЭ регламентировано.Если есть электрики рассудите.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Нет, только над розетками. Над розетками - в обязательном порядке.
А над выключателями - нет.
rover
Ушлый вангер
Бермадей писал(а):Witosss писал(а):Надо ли над выключателями света вешать надпись 220 В?На работе просто заспорили,дело чести выяснить надо или нет, и важно найти документ, регламентирующий это...В ППБ это не описано, сказали что это в ПУЭ регламентировано.Если есть электрики рассудите.
Над розетками - 220 В
Над выключателями - метки "В" и "О"
На пакетниках - таблчки "Не включать - сядешь на пять лет"
На щитовых - "Не включать - УБЬЮ!!!"
На каптерке - "не входить, если ты не директор".
Samorez
Авто: 21101
в ПТЭЭП п.2.12.6 есть фраза: "...В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения..."
Это про розетки, что вполне логично. Над выключателями света видел один раз в школе.
А вообще это зависит от принимающей (проверяющей) стороны. Что потребуют то и надо делать.
Witosss
Во скока ответов...спасибо за мнения!щас буду искать ПТЭЭП п.2.12.6, а то тип упертый падла, мы любим поспорить))))тока он голословен, а я ему в морду завтра документом то натычу!
