SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Добрый вечер друзья,подскажите пожалуйста как решить такую проблему,ездил в сервис проверяли по части движка всё ок поменял датчик воздуха,не пропало новые свечи поставил не каких изменений,вобщем так когда завожу на холостых движок работает ровно при езде 1,2,отлично работает переключаю на 3 и 4 обороты падают,появляеца вибрация,мне сказали что это по электрики,простите если не сюда просто уже незнаю куда писать,зарание спасибо!
Буйный
Авто: Приора-универсал
SANYA498 писал(а):поменял датчик воздуха,не пропало новые свечи поставил не каких изменений
Продать это фсё сервисменам обратно...Ну и ехать к нормальному диагносту.У вас МАЗ или ЗиЛ?
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
простите не написал,Ваз 2115i
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
SANYA498 писал(а):3 и 4 обороты падают,появляеца вибрация
не тянет штоль?
на каких оборотах переключаешся?
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
при 70 тыс переключаюсь,я попробую поменять модуль как мне сказали у меня троит походу он сгорел!
asbelavin
SANYA498 писал(а):у меня троит походу он сгорел!
на 1-й и 2-ой тоже должно чувствоваться
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
да 1 и вторая тоже начала плохо разгоняца,свечи новые поставил не каких изменений и датчик детонации поменял тоже не каких изменений,куда копать незнаю тока остаеца менять модуль,и провода глянуть а дальше незнаю!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Топливные фильтры менять, давление топлива проверять.
Сопротивление ВВ проводов мерить.
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Фитра тут не причём,она уменя троит давление топлива в норме а вот насчёт проводов проверю,спасибо!как сделаю отпишусь
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Извиняюсь,провода уменя внорме просто забыл что их проверяли,единственное что может это катушка зажигания или подругому модуль
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Сегодня проверял модуль ставил другой так же работает,получается у меня рабочий модуль,и напряжение в проводах отличное,скажите а из-за реле может такое быть? или куда ещё копать?а то невозможно ездить!
Mostmajor
У нас во дворе 2115 на буксире приехала, водила сам думал что датчики какие то вышли из строя. Говорит что заглохла в движении, после неоднократных попыток завелась, поработала и вновь заглохла. Оказалось колодка главного реле отошла, питание пропало вот и сдохла. А по теме могу только предложить замерить напряжение подаваемое на бензонасос и регулятор давления топлива проверить. На моей щас примерно тоже самое твориться - с вкл. зажиганием но без запуска мотора, давление 2.8 (бензонасос живой точно, т.к. давление махом появляется + манометр которым проверял еще малесь занижает значения), на ХХ 2.1 при наборе оборотов давление какое то время остается таким же, потом резко поднимается. Че только не предпренимал - и трубку укорачивал и удлинял (с одним как думал рязряжение чтоб мгновенно передавалось, с длинной - думаю пульсация разряжения будет низкой и давление будет регулироваться более плавно). Завтра-после завтра буду менять регулятор на новый + поменяю колечки на форсунках (а то потелость около них есть) + рампу промою.
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
С давлением везде всё впорядке как писал выше,сказали электрика гдето фишка отходит а где непонятно,я бы сделал диагностику по электрике но пока денег неме сами понимаете новый год на носу,после Н.Г посмотрю если не найду буду делать диагноз,всех снаступающим!
d.dmitry
Проверить надо снятием провода со свечи где троит. У соседа провод возьми поставь вместо того что троит проедь.
Модуль с новыми проводами пробовать надо было.
И помой дпкв.
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Завтра попробую поменять датчик хол хода,может что изменица,извините за такой вопрос а что такое дпкв,да и провода я пробовал уже менять некаких изменений
автоэлектрик-52
Авто: 2110
serg_42
+200 фильтра и сетка в баке! если уже не поздно а то у меня был случай рвало забившившийся фильтр от давления и этим гауном забивало форсы!
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Сетка по менена всё ок,вытащил была забита де...мом,тока не пойму при забитой сетке давление в рампе на ок было,обычно должно показать не внорме а тут всё ок показывало!
d.dmitry
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Пробовал менять датчик коленвала тоже такайже байда,вобщем заводица с первого раза,как прогрееца даёш резко газу идёт провал а при езде то нормально то вообще на 1газ в пол еле тянет и непоймёш вчём дело
d.dmitry
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Извини у меня нету компьютера что бы проверить какая ошибка,если бы был бы то бы сделал давно,а так придёца завтра в сервис гнать
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Нда россия умеет делать машины,вобщем как я писал что работает не ровно и не едит,так вот приехал по завчера в сервис к знакомым так они там чё тока не пробовали менять,всё равно не едит и из вохлопной вылетает какая то херня извиняюсь,ну вот поехали они заправили 95АИ тоже не едит, вдруг как машину резко толкнёт и всё ок стало так и непоняли вчём дело было,как говорица сама ломаеца сама и делаеца
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Нужна диагностика мотор-тестером. В режиме осциллографа посмотреть сигналы со всех датчиков, на первичке-вторичке кат. зажигания. Все это проконтролировать на холостых и повышенных оборотах.
Если по электрике все в порядке, то давление топлива, компрессию, и т.д. в двух режимах.
Буйный
