denis_ka
Авто: тёмная девятко
мда, на счет козырька я канешн облажался, ступил. видно только нижнюю строчку, ну это ладно, пофиг...
не пойму я как сделать корректировку остатка в баке... инструкция тупая..(толи я тож туповат...). мля, так мутно че то, помогите...
показывает то что в баке ноль, постоянно пищит....
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
denis_kaТы конечно не обижайся, но в инструкции все подробно описанно, у меня у самого такой же
denis_ka
Grigoriy писал(а):denis_kaТы конечно не обижайся, но в инструкции все подробно описанно, у меня у самого такой же
да чо обижаться. читал я, только не въехал. у тебя остаток в баке сразу показывать начал или настраивал чо?
sintez-s
Авто: 21093i-1.6-16v
это....у меня такой же валяется..думал ставить. Мне мегоэлектрики сказали подключать провод к проводу идущему на указатель уровня-подключал?
Grigoriy
Цитата: у тебя остаток в баке сразу показывать начал или настраивал чо?
Настраивал, у меня вначале 42л показывал, потом я залил до горловины, и выставил полн бак, ну вот так.
А про козырек, ты роста какого, я 177, и все норм видно
maclein
всё в инструкшенс написано чётко как тарировать и т.д.
на словах выкатываешь бак как лампа начинает гореть, т.е. стоишь на ровной поверхности лампа горит в БК включаешь торировку по минимальному уровню, затем на ЗП до полного и сморишь сколько влилось, далее поять на ровной площадке тарируешь БК уже по полному баку.
подключать лучше к разъёму приборки.
denis_ka
sintez-s писал(а):Мне мегоэлектрики сказали подключать провод к проводу идущему на указатель уровня-подключал?
ну тк и сделали- ноль реакции. мне кажется чо то настроить там надо...
Grigoriy писал(а):А про козырек, ты роста какого, я 177, и все норм видно
ну у тя чепырка.... он у тебя повыше наверно ставиться. мне только нижнюю строчку аидно
рост такой же у меня...
Grigoriy писал(а):Настраивал, у меня вначале 42л показывал, потом я залил до горловины, и выставил полн бак, ну вот так.
как выставлял то?? я запутолся в конец уже... может скажешь чо нажать надо?
maclein писал(а):на словах выкатываешь бак как лампа начинает гореть, т.е. стоишь на ровной поверхности лампа горит в БК включаешь торировку по минимальному уровню, затем на ЗП до полного и сморишь сколько влилось, далее поять на ровной площадке тарируешь БК уже по полному баку.
мля, не могу я найти эту трактировку...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подари мне! я разберусь))))))
denis_ka
creepjacklamer писал(а):подари мне! я разберусь))))))
достань какую нить амегу- обменяемся, пофиг
Grigoriy
denis_ka
Цитата:ну у тя чепырка.... он у тебя повыше наверно ставиться. мне только нижнюю строчку аидно Sad рост такой же у меня...
А ну, я профиль не глянул.
Цитата:как выставлял то?? я запутолся в конец уже... может скажешь чо нажать надо?Smile
Щас инструкцию найду.......
Grigoriy
denis_ka
Ну смари:
я езжу с ДУтр и про него расскажу,
заливаешь бенз до горловины, и не трогаеш на заправке машину минут 5, при вкл моторе, находишь дисплей установок 3, ДУтр и держиш кнопку set. он те выдаст "старт тарировки бака с xxxл", вбиваеш там 42 литра, и нажимаеш коротко кнопку set, и после этого те надо будет отьездить весь бак, пока тебе комп не скажет, что осталось 6 литров. Если на приборке у тебя загорится раньше лампочка (намного раньше), то либо ты стоишь на горке, либо тебе нужно провести коррекцию расхода в бк, но это вряд ли, у меня с 1 раза все норм получилось.
denis_ka
Grigoriy писал(а):находишь дисплей установок 3
че за дисплэй установок 3?? я туплю ваще...
я чё то делал типа этого, там шла какая то полоска, он пищал и потом выдал ноль литров. и все
creepjacklamer
Авто: пеший ход
denis_ka
я те штат 115ф дать могу
Grigoriy
Пля, ну ты даеш, я даж незнаю как обьяснить.........ты на бк кнопки вверх ,вниз по нажимай и до 3 дисплея как раз добреешься
maclein
Grigoriy писал(а):Пля, ну ты даеш, я даж незнаю как обьяснить.........ты на бк кнопки вверх ,вниз по нажимай и до 3 дисплея как раз добреешься
это бесполезно, он полный нуб, автор сори но так оно есть.
в инструкции всё разжованно
Grigoriy
maclein писал(а):Grigoriy писал(а):Пля, ну ты даеш, я даж незнаю как обьяснить.........ты на бк кнопки вверх ,вниз по нажимай и до 3 дисплея как раз добреешься
По другим темам вроде чел вменяемый, а там хз
denis_ka
мля, сцуко, ну спасибо парни!
после нового года просто башня ваще не варит
завтра буду читать инструкцию... сам разберусь, вот увидите !
мля буду! развею так сказать ваши сомнения!
тема временно закрыта....
maclein
ну ктож с пьяну ставит такие весчи)))) ты не обижайся а прочитай тему снова и сам поймёшь что ахинею гонишь а потом обижаешся
Grigoriy
denis_ka
Boriskin
Авто: Лексус
на самом деле инструкцию писал пьяный обкуренный мутант
я когда в руки её взял - я нихрена не мог понять, этот стиль написания, плюнул, разобрался без неё, всё настроил, а потом ещё раз взял почитать - и тут уже стал понимать этотот мутантский стиль написания
denis_ka
Boriskin писал(а):на самом деле инструкцию писал пьяный обкуренный мутант
+100! наконец то зашол в это меню настроик! сам, без книжки!
пипец там муть! настроил бак, и все прочее! нах, книжки для дураков!
denis_ka
заипатый комп, слов нет, но козырек сцука напрягает..... (еси девятина )
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
У меня тож X15 стоит, тока я в ручную выставляю остаток бенза в баке(при каждой заправке), а если ставлю ДУтр минимум у него почему-то тогда когда полбака. Еще сказали что он считывает остаток бака так, потому что бак находится в лежачем положении. Если б был стоя (классика) возможно бы и работало.
maclein
yovka писал(а):У меня тож X15 стоит, тока я в ручную выставляю остаток бенза в баке(при каждой заправке), а если ставлю ДУтр минимум у него почему-то тогда когда полбака. Еще сказали что он считывает остаток бака так, потому что бак находится в лежачем положении. Если б был стоя (классика) возможно бы и работало.
оттарируй нормально и всё будет чётко показывать, форма бака роли не играет
denis_ka писал(а):заипатый комп, слов нет, но козырек сцука напрягает..... (еси девятина )
+1, нужные параметры перенеси в нижнюю строку и не парься
kentavr
Авто: Астра J
+мульон
