saa-st
Камера Sony DCR- SR65. Когда снимаю файлы она пишет на встроенный жесткий в сабжовом формате. Причем нажал на запись поснимал, нажал на стоп, результат- новый файл. К концу съемки имеем несколько таких файлов. На компе смотреть не удобно их все приходиться поотдельности открывать. Как бы всё это дело в одну кучу, что бы фильм получить. Смотрел прогу (PMB - Picture Motion Browser) с диска, что с камерой был, не нашел там такого :-(
Lednik
adobe premiere pro 2.0
п.с. и рекомендую сменить аватар
Un-real
saa-st
pinnacle studio 12 - для начинающего пойдет, легко разобраться.
а так премьер, вегас, ликвид.. выбор огромен supercool
saa-st
Lednik
самому уже надоел аватар в смысле, но лень матушка....
Span1el
saa-st
если
saa-st писал(а):
лень матушка
проще всего Windows Movie Maker. И устанавливать ниче не надо, и все ооочень просто. Правда файл на выходе *.wmv будет, но перегнать это вообще пустяк.
5Zigen
VirtualDub мизерная программа и все соединит и перекодирует если надо
peper
Boil Soft Video Joiner
PachaG
а на камере тока стоп? или пауза есть?
saa-st
PachaG
паузы не нашел, то же думал по логике должна быть.
PachaG
с паузой былоб лучше.
вообще пауза даже на двд камерах есть
поищи в мануале, наверняка есть
мож как-то меняется, типа ща по-умолчанию стоп стоит, а можно паузу
saa-st
PachaG писал(а):
saa-st писал(а):паузы не нашел, то же думал по логике должна быть.
Нет, перечитал весь мануал. Видимо изначально мантаж подрузамевается. Хотя по мне былоб с паузой удобнее.
saa-st
Скачал ВертулДуб, стал пробовать- неоткрывает он мои файлы. Поиском нашел что нужет ВетруалДуб - Мпег2. Скачал. Только я так понял нужно мои *.мпг прегнать в *.ави сначало, а потом соединить. Так и сделал, но в результате имеем на выходе файл *.ави размеров почти полтора гига, а изначально было два файла *.мпг размером один 24 и 10 мегабайт. Что то я наверное не так делаю. А нельзя ли тупо 2 моих *.мпг соединить в один *.мпг?
PachaG
качай адоб премьер
тест-пилот
да, хорошая тема в постНГ праздники
saa-st
PachaG писал(а):
качай адоб премьер
там можно будет напрямую *.мпг соединять?
PachaG
точно не уверен, но думаю да, прога-то серьезная
Stacid
я раньше склеивал mpeg2 без пережатия в TMPGEnc Plus 2.5
file-mpeg tools-merge&cut
еще в сети наткнулся, сам не проверял:
Boilsoft AVI MPEG RM WMV Joiner 4.82 Rus
Программа, которая поможет соединить несколько AVI/DivX, XviD, MPEGI/II, RM, RMVB, VOB, DAT, WMV, ASF в один файл в одном из поддерживаемых форматов. Соединение неограниченного количества фрагментов. Поддержка AVI, DivX, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA и других форматов. Выбор формата для сохранения проекта. Встроенный проигрыватель позволяет выбрать последовательность соединяемых файлов. Высокая скорость работы. Высокое качество результата. Приятный и удобный интерфейс. Если формат исходных файлов не менять, то перекодировки контента не происходит, что особо актуально для больших файлов. Русская зарегистрированная версия.Скачать Boilsoft AVI MPEG RM WMV Joiner 4.82 Rus (2.13 Мб)
saa-st
Stacid
Спасибо! Попробую.
5Zigen
там есть закладка компрессия видео
вот если галочку убрать то он ничего пережимать/разжимать небудет
открываешь первый
открываешь второй его выделяешь весь вырезаешь и вставляешь в первый
всё
