Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
ребят подскажите что может быть. По трассе ехал в -30, начал подьезжать к круговому движению, поворачиваю направо и тут начались поддергивания руля туда сюда. подумал что спустило колесо, вышел все норм. Когда едешь прямо отлично,начинаешь поворачивать и начинаются рывочки как будто за руль ктот дергает. самое странное что доехав до города тряски прошли. теперь ломаю голову.
Сергио
Айдар M писал(а):самое странное что доехав до города тряски прошли. теперь ломаю голову.
Может дорожное покрытие....?
Айдар M
отбрасываем. идеально ровный асфальт.
Сергио
Айдар M писал(а):отбрасываем. идеально ровный асфальт.
Ну незнаю...,
ОФФ: недавно гонял по сугробам..., потом полез менять масло,
Залез под авто..., а там снегу, везде где только можно:
И на гранатах, и на дисках и на тягах, и льда там тоже хватает.
Так вот к чему это я, может эта вся хрень налипла и получился дисбаланс..., а оттаяло и все пришло в норму...
Айдар M
дело такое проехал по трассе 1000 км, в сугробы не залезал. на 1100 началось. на 1200 км закончилось. хз
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Сергио писал(а):Айдар M писал(а):отбрасываем. идеально ровный асфальт.
Ну незнаю...,
+100
Айдар M
дисбаланс отбросить можно. какой дисбаланс на скорости 5 км в час?. а рель дергало как будто за колесо осла привезали.
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Была такая же ерунда. Сначала чуть чуть заметно, потом сильнее и в одном из поворотов даже пришлось побороться с машиной. Машину удержал и характерный звук сказал мне что умер наружний шрус. Замена вылечила проблему. Причем до этого поворота щелчков вообще не было.
Mihalych78
Zimel писал(а):Была такая же ерунда. Сначала чуть чуть заметно, потом сильнее и в одном из поворотов даже пришлось побороться с машиной. Машину удержал и характерный звук сказал мне что умер наружний шрус. Замена вылечила проблему. Причем до этого поворота щелчков вообще не было.
Гм, в шрусе лед чтоли намерзает? прихватываете?
Айдар M
Zimel
Нет льда там не было (лето), пыльник слез, грязь попала шруз начал подклинивать но без хруста. Поэтому я долго не мог найти причину этих подергушек. А когда сорвало уже заклинивание, тогда пошел даже не хруст, а звонкие щелчки.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Айдар M писал(а):По трассе ехал в -30,
вот и ответ тебе
Айдар M
я в -44 ездил. такого не было. в поиске воообще ничего не найдешь. как вы там что нить ищите?
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Всем привет. У меня вот тоже иногда руль очень сильно дергается,прямо трудно удержать. У меня еще гранате пипец, завтра менять буду, но разве из-за нее может так вилять руль. Иногда пропадает и нормально едешь,а иногда прямо страшно становится. Асфальт ровный. Подскажите кто может. У меня ничего не заклинит,ездить-то можно пока? И может ли такое быть из-за шруса?
Сергио
Илья chaynik писал(а):Иногда пропадает и нормально едешь,а иногда прямо страшно становится.
Гранату, т.е. весь привод не вынимали?
А то у меня было такое, меняли сальники на кпп, а привод недовставили, чудом потом заметил, а так могло на какой-нибудь яме вылететь, да и колечки стопорные нужно проверять, а лучше менять на новые.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Яб заглянул в КПП на предмет износа оси сателлитов и самих сателлитов. Если начинает вырывать руль "в прямо" на повороте - значит блокируется дифференциал. Отчего он блокируется - думайте сами. Я теорию подкинул. Можете прочитать про блоки с преднатягом.
Илья chaynik
Гранату и привод не вынимали. У меня не только при поворотах,но и прямо ехать тоже дергается
AMAROCK
Илья chaynik писал(а):Гранату и привод не вынимали. У меня не только при поворотах,но и прямо ехать тоже дергается
Методом тыка - поменять внутреннюю гранату. Или найти в инете признаки умершей внутренней гранаты. А может не из-за гранаты дергается ?
Илья chaynik
Вчера заменил наружнюю гранату,пока вчера и сегодня ездил вроде больше не было такого. Может и из-за нее...?
