Sheh
Авто: двенашко
в проге jbl нифига ничj не понял как куда чево вставлять, сабик нужен пирамида ЗЯ
вот параметры из книжки
BLAUPUNKT GTw 1000
Resonance frequency (fs) - 35 Hz
DC resistance (Re) - 3.6 ohms
Frequency Response 35-1000 Hz
Total Q factor (Qts) - 0.62
Mechanical Q (Qms) - 6.8
Electrical Q (Qes) - 0.68
Equivalentair volume (Vas) - 28 L/0.98 cubic ft
Effective cone area (Sd) 340 cm2/52.4 sq.in
Sensitivity 91 dB
JBL GTO 1202D
Re=1(Ом)
Le=0.71
Sd=532(m2)
Bl=7.71(Тм)
Vas=97.8
Cms=242
Mms=189(гр)
Mmd=182
Fs=23.5
Qms=7.14
Qes=0.47
Qts=0.44
Hag=9(mm)
Hvc=34(mm)
Xmax=12.5(mm)
D=0.305m(12")
Чувствит=93db
Мощь=300/1200
Заранее благодарен
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
1. В архиве программы есть SPSHOP.DOС - это FAQ. Его очень, очень модно читать.
2. Обоих сабов в проге нет. Нужно создать базу по обоим.
Эдит - Ландспикер Датабэйз - Эдит - НЬЮ!!!
И начинаем заполнять. По окончанию - Сэйв.
3. Затем Ландспикер - Лоад фром Датабэйз - выбираем свой сабик.
Ставим крестик на машинке, жмем Плот на разных вариантах заполнения. И пытаемся добиться удовлетворительной АЧХ.
4. Для обоих сабов больше подходит фазоинвертор. Размеры коробок небольшие, отдача гораздо больше.
5. Я добрый. Лови.
ФИ настраиваем на 30,5Гц. Ящик 35 литров
ФИ настраиваем на 25,9Гц. Ящик 50 литров.
6. Как рассчитать фазоинвертор у сабвуфера - спроси у Яндекса.
7. Удачи!
Sheh
Авто: двенашко
Спасибо огромное
