da_nigga
Авто: Таха
Ребят, машина конца 2007 года, два датчика кислорода стоят у меня евро 3, как избавится от засранного катализатора? или сколько стоит новый? нигде никакой инфы на эту тему не нашел
Artecom
Авто: временно, пешеход
А что с этим?
Избавиться можно поставив паук. Но мозги нужно будет править на евро2 если оставишь один датчик кислорода, либо р83 если совсем без них.
ПС ЕВРО3 (второй ДС) сможет работать только при наличии катализатора.
da_nigga
Авто: Таха
Никто не в курсе склько стоит новый катализатор? Больше 7килоруб?
mmart
Авто: снова жопель
http://autopasker.ru/goods/34934.htm
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=138010
Цена в два раза отличается. В чём разница хз.
Выбей его трубой железной до состояния пустоты и перешей могз.
Самый не затратный вариант. Почти то же самое что и паук.
Artecom
mmart
Ты забыл сказать, что пробить его весьма геморная процедура, но вполне реально
da_nigga
Авто: Таха
да пробить пробить можно, а где можно залить мою прошивку с отключеным вторым ДК? Я сам живу счас в области город Воскресенск.
nvalery
Авто: калина 11193
Я бы взял б/у католизатор и не парилсо.Тюнеры его снимают и меняют на паука, думаю многие согласились бы его продать.Выбивать бесполезно - снизится мощность и шума от него много будет.Если паук поставить, то мощность прибавится, но всё равно шумно в салоне будет.У меня самого стоит паук, и он шумит гораздо сильнее чем катколлектор.
da_nigga
Авто: Таха
Artecom
da_nigga писал(а):шум мне нах не нужен
ну тогда, выбор очевиден
mmart
Авто: снова жопель
угу, выбор очевиден - выбитый кат и шумка на оставшиеся бабки
интересно, а с чего вдруг от выбитого ката мощность будет ниже ??? я могу понять, что она будет ниже, чем с пауком, я даже согласен с этим, но от стокового ката отличия будут только в дырке, а значит мощность уж никак меньше стать не должна?
da_nigga
Авто: Таха
У МЕНЯ ДВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА!
если я выбью кат то мне нужно менять прошивку, тут нигде не меняют
mmart
Авто: снова жопель
da_nigga писал(а):Откуда: Москва
da_nigga писал(а):мне нужно менять прошивку, тут нигде не меняют
Ты это, точно не знаешь где прошивку поменять? В профильный сходи, я думаю там найдешь человека.
Artecom
mmart
ты на Павла намекаешь?
Да и:
da_nigga писал(а):Я сам живу счас в области город Воскресенск.
nvalery
Авто: калина 11193
mmart писал(а):угу, выбор очевиден - выбитый кат и шумка на оставшиеся бабки
Катколлектор рассчитан определённым образом.В некоторых случаях помеха для выхлопных газов увеличивает мощность двигателя.Если кат выбить мощность заметно упадёт - это факт, потому что я лично это опробовал.
Кстате шумка не спасает от шума паука-на высоких оборотах всё равно слышно рёв движка.
da_nigga
Авто: Таха
Я сам работаю в автосервисе. Сделал себе диагностику и по всем показаниям катализатор подзасрат процентов на 40. ВОт и думаю че делать, пробез всего 30 тыщ. Нашел катализатор недорого новый, все в раздумьях.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
da_nigga писал(а):Я сам работаю в автосервисе. Сделал себе диагностику и по всем показаниям катализатор подзасрат процентов на 40. ВОт и думаю че делать, пробез всего 30 тыщ. Нашел катализатор недорого новый, все в раздумьях.
а в чем выражается что он засран??? У меня пробег 116000км, никаких проблем, заправляюсь везде на любых заправках. Вы я так понял тоже из Москвы, не думаю что у нас такое херовый бензин что за 30000км засрался катализатор. Мне кажется сам себе голову морочишь)))
da_nigga
Авто: Таха
На данный момент живу и работаю в области. Бензин тут такое гов*о шо слов нет. Смотрю по сканеру. Как правило чем больше засрат катализатор тем больше время открытия форсунки на холостом ходу
mmart
Авто: снова жопель
Ну, если нашёл новый кат и недорого, так что тут думать-то?!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
nvalery писал(а):шума от него много будет.
имхо бред.
если система выхлопа герметична...
da_nigga
Авто: Таха
Ребят, у кого калина с двумя датчиками кислорода? Кто че делал? Я склоняюсь к новому катализатору, да и в гараже не воняет с катализатором, до этого на нексии пробил вонища ацкая была
стоять внутри гаража было нереально а с катом все классно вообще ниче не пахнет.
nvalery
Авто: калина 11193
Rover_61reg писал(а):nvalery писал(а):шума от него много будет.
имхо бред.
В том то и дело что ИМХО )))) Я лично проверял на своей машине.Почему так я точно сказать не могу.Возможно поток газов идёт по другому и вызывает шум, но я в этом плохо разбираюсь, могу тока делиться впечатлениями.
Rover_61reg
nvalery писал(а):Почему так я точно сказать не могу
Кроме секущей прокладки ничего в голову не приходит
biarmy
Авто: 11184
mmart писал(а):http://autopasker.ru/goods/34934.htm
Евро-2 и Евро-3 наверное.
Последний раз редактировалось: biarmy (18 Января 2010 16:09), всего редактировалось 1 раз
biarmy
Авто: 11184
Катколлектор по стандартам Евро-3 должен ходить минимум 80тыс. Когда нейтрализатор накроется, ЭБУ даст знать. Лучше найди причину, которая привела к такой засранности. По области полно нормальных заправок Лукойл, ТНК, Роснефть.
