Vit59
Авто: 2112 2004
Siers. писал(а):Мдаа... чёт я ступил... вернее перепутал с нивой.... Там как то всё проще было...
Тут придётся и спереди выбивать ступицу... просто вынув шрус до подшипников не добраться.. блин...
Может кто подскажет... как мне колесо до 60км\ч раскрутить... Спереди можно вывесить и мотором разогнать.. а вот с задними как быть....
С задними проще, я добавлял смазку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194235&highlight=%F8%EF%F0%E8%F6
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
подскажите как определить что подшипник гудит? у меня не так давно загудело в районе правого переднего колеса, звук не ровный а примерно такой - бу бу бу бу, более отчетливо становится слышно при поворотах особенно налево. это он? )
sergej99
Авто: Prius NHW20
Cobusca писал(а):
Вобще-то ступичные подшипники разборные(при желании) и "сальник" подшипника там не повреждается.
Подтверждаю. Сам недавно менял ступицу-была лопнувшая шайба, с завода перетянули, показалось что под ней трещина, заменил на всякий случай. Смазал смазкой шрус и на место всё поставил.
