_VTX_
Доброго времени суток!
Возник вопрос! Имеется саб Mystery MBB-302A, как можно улучшить его так чтобы качало покруче )))
Что если туда установить Фазоинвертер изменит ли это что-нибудь?
Заранее спасибо!
Rivet
Компрессор по мощнее!
Если туда - то подозреваю штаны не удобно одевать!
Если в корпус - его некуда там ставить!
_VTX_
места там хватит только есть ли смысл?
Rivet
Ты будешь переделывать корпус?
_VTX_
непланировал! а надо?
Rivet
Фазик это не просто огрызок трубы закрепленный в корпус!
Поэтому я и написал - его там ставить некуда.
Axel_Foley
ИМХО, два варианта:
1) поменять усилитель
2) "поиграться" с размерами ящика.
_VTX_ писал(а):
есть ли смысл
1) затратный вариант, по деньгам (стоимость нового усилителя)
2) затратный вариант, по времени (да и по деньгам, опять же-фанера/ДСП). Как подспорье в данном случае, можно использовать прогу для рассчетов. Но для нее, опять же, необходимо знать параметры ТС для "головки" Smile Думай сам Wink
$n@ke
Может внутри наполнитель поменять?
Правда не знаю предусмотрен ли он там. В советских колонках часто видел типа ваты туда пихали люди.
John_Li
_VTX_
То-же самое : есть Москвич 412. Что надо сделать , что бы летал? Может турбину воткнуть?
Rivet
В советское время много куда чего пихали...
Но так сложилось что эти впихи приносили результат, типа полета Гагарина в космос.
Просто перед тем как пихать - надо подумать, как, чего и главное зачем!
Для начала - почитай про акустическое оформление динамических головок.
Все остальное написал Axel_Foley
