lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
bin564 писал(а):Надо менять походу.
А пробка эта полуполумера
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
bin564 писал(а):Щас ходил копаться в машине и чел проходил спросил нужна ли помощь. Ну вообщем чел лет тридцать занимался ремонтом машин. завели и он пощупал радиатор охлаждения впереди машины. А он теплый хотя датчик в салоне не дошел еще до 90 градусов.
Ну и чел сказал что термостату хана. Вот она проблема оказывается где. Надеюсь. Надо менять походу.
Блин. Это же так просто было проверить самому. Неужели не мог?
parovozik
Вот когда он до конца не закрывается, и остаётся тоненькая щелочка, вот тогда фиг провериш.
lexmak
parovozik писал(а):Вот когда он до конца не закрывается, и остаётся тоненькая щелочка, вот тогда фиг провериш.
Зимой легко на ходу)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
parovozik писал(а):bin564 писал(а):Щас ходил копаться в машине и чел проходил спросил нужна ли помощь. Ну вообщем чел лет тридцать занимался ремонтом машин. завели и он пощупал радиатор охлаждения впереди машины. А он теплый хотя датчик в салоне не дошел еще до 90 градусов.
Меня этому не учили
parovozik
lexmak писал(а):Зимой легко на ходу)
Расскажи как пожалуйста.
lexmak
parovozik писал(а):Расскажи как пожалуйста.
Разгон до 100 накат и смотрим как машино остывает)))))
parovozik
Ну так а дальше чё? Не томи рассказывай если знаешь. Предположим температура при этом падает до 82 градусов. Термос в порядке или нет?
lexmak
parovozik писал(а):Предположим температура при этом падает до 82 градусов.
Я считаю что в таком случае в порядке. Ибо температура открытия моего термоса 87 и он молнейносно закрыться не может, соответственно все Norma.
parovozik
aviatorrr
lexmak писал(а):А пробка эта полуполумера
Вабщето от пробки при не исправном термосе будет только хуже
lexmak
aviatorrr писал(а):Вабщето от пробки при не исправном термосе будет только хуже
А где позволь полюбопытствовать я вообще высказался за то чтобы колхозить пробку. С исправным термосом неисправным. Я вообще против пробки. Мала циркуляция на печку ставим газелевскую помпу и все, жара ташкент. КОРОЧЕ))))))))
Если термос неисправен то просто меняем и на некоторое время забываем.
aviatorrr
lexmak писал(а):Я вообще против пробки
А с чего вы взяли что я думаю что вы ЗА!
Я конкретно написал про полумеру и о том что от неё будет ещё хуже и всё
lexmak писал(а):Мала циркуляция на печку ставим газелевскую помпу и все
Друга имеет газель
Я участвовал в етом и осмелюсь утверждать что, более ненадёжного агрегата в газели ещё поискать надо
lexmak писал(а): Мала циркуляция на печку ставим газелевскую помпу и все, жара ташкент.
Ставили, знаем...Достала эта помпа своим перманентным протеканием и когда сильно потекла после второй переборки и явила промятый от хомута патрубок - была снята и заменена шайбой. К тому же при попытке собрать помпу на герметике без родной резинки (через которую и текло) она еще и заклинила.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ездил с термостатом немного открытым - при таком раскладе по трассе авто вааще не прогревается, и остывает достаточно быстро.
lexmak
Лежандр писал(а):.Достала эта помпа своим перманентным протеканием
Ну как кому,
Dsoftgroup писал(а):ездил с термостатом немного открытым - при таком раскладе по трассе авто вааще не прогревается, и остывает достаточно быстро.
Кортонка наглухо на радиатор, и до замены термоса нормально. А так без картонки с неисправным термосом по трассе при - 15 у меня держала температуру 70-73 гр. по БК.
bin564
Вот купил термостат
CALORSTAT V1363-87
Тимыч
Авто: Suburban
красивый очень.
Осталось узнать работает ли он вообще
lexmak
bin564 писал(а):CALORSTAT V1363-87
Короче VERNET (удачи)
bin564
Я понял что это тоже что и щас стоит т. е. аналог?
Можно его переделать потом?
lexmak
bin564 писал(а):Можно его переделать потом?
Зачем? Нет ну правда зачем тебе это надо!
Можно, можно и сразу.
bin564 писал(а):Я понял что это тоже что и щас стоит т. е. аналог?
Аналог аналог. Просто споров про VERNET много. В смысле какчества.
bin564
bin564
А что посоветуете с ним сделать в плане проверки?
И где почитать про его переделку?
ЖеняБ
Авто: ВАЗ-21093 карб. 1997гв
А что делать, если термос исправен на 100%, мотор греется долго? По трассе прогревается до 90 при -20 за бортом. Но долго. Где рыть?
bin564
