viktor25
Авто: ВАЗ 2108
После поворота руль не возвращается обратно. Затруднен выворот руля до упора?
J_rockiN
Если не возвращается, надо проверить угол продольного наклона стоек (кастор).
viktor25 писал(а):Затруднен выворот руля до упора?
К чему вопрос?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
viktor25
Рулевые тяги, после замены обязательно Р/С !
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Рейка рулевая,возможно,скоро крякнет
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
SRGK60 писал(а):Рейка рулевая,возможно,скоро крякнет
может просто перетянута?
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Скорее затянуто мож? Или это появилось позже? До этого возвращалась? Само не могло затянутся думаю
Plum
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в. 83 тыс. км.
Я рейку подтягивал, тоже руль тугой стал. А лучше проверь углы установок передних колес.
Twanger
Авто: 2114
присоеденюсь к мнению о перетяжки рейки.
ну еще давление в шинах может играть на руль.
Irakli
Вобще странно, само перетянутся не могло. Автор проверь вобщем. Под вутом находиться хитрий болт если его можно назвать таковым.
тока там спец ключь нужен. Если не поможет, езжай на сход развал там все исправят.
Twanger
Авто: 2114
Irakli писал(а):Вобще странно, само перетянутся не могло. Автор проверь вобщем. Под вутом находиться хитрий болт если его можно назвать таковым.
да, там 8гранник. продается почти в любых автозапчастях. советую приобретать спареный ключ 1 конец для рейки второй конец на ролик натяжителя ГРМ
Коська
Авто: ВАЗ 21099
Всем здравствуйте! У меня есть востановленная рулевая рейка только пыльник нужно заменить, осталась от 21099 могу продать.
Irakli
Коська писал(а):Всем здравствуйте! У меня есть востановленная рулевая рейка только пыльник нужно заменить, осталась от 21099 могу продать.
как понять восстановленная??? че сней сделали и что был?
Коська
Авто: ВАЗ 21099
Покупал новую рейку поставил,немного поездил начала брякать и руль тугой стал, отдал знакомым специалистам,говорят вообще не понятно из чего она собрана даже подшипник там какой-то не родной. Отремонтировали,но вот пыльник не поменяли.Сейчас хочу продать ведь машины у меня этой нет.
Plum
Я хочу себе поставить рейку SS20
