klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Подарили барометр (не "элетронный"). Стрелка уже которую неделю стоит на одном и том же месте. Сзади имеется винтик, я так понимаю для точной настройки под давление в месте нахождения. В нэте порылся, пишут, что только по часовой можно крутить и не более 45 градусов. Я уже пару оборотов туда/сюда накрутил, стрелка сдвинулась с места, но упорно стоит в одном и том же месте уже несколько дней. В чем проблема?
Dimorik
Авто: 2114
ну а показывает то реальную цифру или сильно гонит?
быть может винт для жесткой фиксации стрелки?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Смотришь на фобосе по утрам давляк и крутилкой ставишь стрелку куда надо
И так каждый день
olg2004
Авто: планируется
если анероид (безводный) пистец сильфонной коробке в ней разряжение должно быть стрелку при изменении давления отклоняет она
klimser
Сначала показывал фигню(стрелка между "шторм" и "дождь"). Потом покрутил винтик, стрелка перешла на "переменно". Но уже который день ни на мм не сходит с места. Я просто думаю, вращением того самого винта в разные стороны более чем на 45 градусов можно нанести вред прибору? На данный момент показывает не верно.......
5Zigen
Авто: Priora SM3
klimser
а постукиваешь по нему?
Dimorik
Авто: 2114
klimser писал(а):Сначала показывал фигню(стрелка между "шторм" и "дождь"). Потом покрутил винтик, стрелка перешла на "переменно". Но уже который день ни на мм не сходит с места. Я просто думаю, вращением того самого винта в разные стороны более чем на 45 градусов можно нанести вред прибору? На данный момент показывает не верно.......
канеш, щас при -15 за окном точно не дождь
а кроме слов он ниче не показывает?
давление то в цифрах в мм.рт.ст показывает или нет?
например, допустим щас 750 мм.рт.ст. А он скока кажет?
klimser
Dimorik
Сейчас, впрочем как и неделю подряд кажет 756 мм. Все понятно, что давление продолжительное время не меняется кординально, но хотя бы на 1 мм должно сдвигаться.
olg2004 писал(а):пистец сильфонной коробке
Если ЭТО произойдет, то по идее стрелка должна упасть в какое-то из крайних положений?
5Zigen писал(а):а постукиваешь по нему?
Первую неотложную помощь оказал
5Zigen
Авто: Priora SM3
klimser писал(а):Первую неотложную помощь оказал
я к тому, что мой вот барометр настенный меняет показания только от постукивания пальцем по корпусу
в инструкции указано
в этом и у тебя проблема имхо
