Илья В.
В общем может и баян но дело срочное.
Полетел старый комп нужно брать новый.
Денег свободных не густо щас. Посоветуйте конфиг системника
ну за 15-17 тыр. максимум. От старого ставлю только Dvd-шник.
Заранее благодарю.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Илья В. писал(а):В общем может и баян но дело срочное.
Заранее благодарю.
Только ДВД или монитор то же?
На сколько старый комп?
Если с деньгами туго может оставить корпус, но поменять БП.
Может оставить диск?
Для начала, пока нет ответов -
Мамку на i41 2тыс со встроенной видео, если что, позже докупишь!
Проц e5200 2тыс.
Охлаждение - 500руб
Память 2*1 Гб 1,5тыс
Диск от 1,5тыс в зависимости от емкости
Блок питания 1000
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Покупал на прошлой неделе следующий конфиг:
Материнская плата ASUS M4A785TD-V EVO встр. видео ATI 4200
Процессор [BOX] AMD Athlon II X3 425 Socket AM3 (три ядра, если повезет, можно разлочить четвертое и кэш 3 уровня. Мне не повезло - открылся только кэш, четвертое ядро глючное).
Оперативная память 2 по 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Hitachi Deskstar
Корпус INWIN 550W
Получилось 16 тыс.
DVD тоже оставил.
По win 7 бенчмарку = 4,7
Дополнительно еще купил карточку ASUS GF9800 1G = 3700 р. и кулер на проц 600 р.
С ней бенчмарк дает 6,8 (только с другим диском пробовал, более старым.)
Вот такой вариант. Комп пока на работе стоит, не дособран.
Rivet
На форуме 24 лет
Он вроде как по самому медленному считает....
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Вот он по старому диску 6,8 и считает.
4,7 было по встроенному видео.
Rivet
На форуме 24 лет
А..понял!
У меня самый тормозной Samsung HD642JJ, с синим WD того же объема было на 0,1 выше.
Илья В.
Rivet
нет только голый системник
Вот что предлагают щас
Материнка Asus P5Q SE2 - 2 760
Проц pentium E5200 - 2 100
видео Geforce GTS 250 - 3 900
корпус - 2 260
оперативка 2х2gb -2 800
диск WD 500gb - 1 980
Пойдет???
Rivet
На форуме 24 лет
Илья В. писал(а):Rivet
корпус - 2 260
Пойдет???
Буду говорить за себя...
Плата ASUS P5P43TD, поддержка памяти DDR3, в следующем заходе кроме ДВД будет шанс оставить еще и память. Если дело ограничится только заменой проца, например на e8500, память опять же не подведет!
Проц да
Видео да
Память DDR3 2*2 шина 1333 3 100(как видишь то же не дорого)
Диск я бы брал 640, он не сильно дороже но по тестам та же серия обходит 500 - 2100
Корпус... а что за корпус??? производитель и мощность БП?
Например Инвин с блоком 450 встанет в 1800
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Rivet писал(а):Корпус... а что за корпус??? производитель и мощность БП?
Мощность, ток по 12В? GTS250 карточка прожорливая.
Кстати GTS250 разные бывают, у многих занижены частоты (GREEN версии всякие), укажи точную модель.
Плюс процессор я бы посмотрел что нибудь вроде Core 2 Duo E7500, если конечно позволит бюджет.
Rivet
На форуме 24 лет
Andreu писал(а):Rivet писал(а):Корпус... а что за корпус??? производитель и мощность БП?
e7500 выйдет где то под 3800руб
Но если автор пойдет на увеличение суммы, я бы все таки смотрел на процы с шиной 1333, пусть не высокой частоты типа е6750 или е8200.
Я бы при таком раскладе все таки подумал не о замене корпуса, а только о блоке питания, как раз в пользу проца.
Илья В.
Rivet
Благодарю...
Господа спасибо за советы буду думать.
Завтра брать пойду. буду выдирать из того что в наличии будет. времени ждать нет.
еще один вопрос чтобы тему не создавать...
У товарища после установки винды, в диспетчере задач
там где процессоры оба проца (у него коре 2 дуо) с желтыми восклицательными знаками.
Что это значит? и что делать чтобы этого не было, на другом компе с таким же процессором и этой же виндой этого нет.
Andreu
У меня был такой косяк, удали их из устройств и перезагрузись, мне помогло.
