Alex_SER
Авто: Ваз 21104 1,6 16кл
Мужики, пожскажите. Вобщем у знакомого после того как он побуксовал в снегу на калине затроил движок, а потом заглох. Дотощили домой и увидели что катушка поплавилась. Поставили рабочую с другой калины, но искра есть только на 1и4 цилиндре 2и3 неработают. Свечи и провода поменяны.
Куда копать?
genich
Рискну предположить, что надо попробовать ЭБУ еще другой поставить. Если есть ВВ провода, значит 8кл., мог один из ключей в ЭБУ пыхнуть (или тосол попал).
Поправьте, если фигню написал.
Alex_SER
Как проверить эбу? Только поставить альтернативный? с другой машинки?
genich
Alex_SER
да, для начала так. Но от Калины 1,6 8кл. Ну от такой же, в общем.
Alex_SER
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alex_SER писал(а):что катушка поплавилась.
имхо это следствие того, что пробило ключ в эбу. Ток потёк от замка зажигания - обмотка - катушки - пробитый ключ - корпус.
Хотя и не факт.
genich писал(а):Но от Калины 1,6 8кл
Любую катушку у которой подойдёт разъём по низкой стороне (на 3 штырька).
genich
Rover_61reg
так товарищ про ЭБУ спрашивал.
Rover_61reg
Цитата:так товарищ про ЭБУ спрашивал.
Ссори, так увлёкся описанием процесса оплавления катушки....
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Rover_61reg писал(а):Alex_SER писал(а):что катушка поплавилась.
Хотя и не факт.
все точно написал. А причина - скорее всего потек радиатор печки и залил ЭБУ, смотрите не спалите второй. Лучше его в штатное место не ставить.
Alex_SER
не ничё не потекло. эбу сухой.
в выходные попробуем с другой машинки
спасибо за советы
SM23
Alex_SER писал(а):не ничё не потекло. эбу сухой.
спасибо за советы
ЭБУ вскрывали? Снаружи он может быть сухой, т.к. стоит под радиатором отопителя и высыхает оч. быстро, нужно смотреть внутренности.
