SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте. Помоги с поиском неисправно детали. Усилок CRUNCH PZI 4125. На выходе 1-2 канал мостом усь периодически выдаёт постоянку 20 - 24 вольта даже если не подключены входа. При осмотре никаких повреждений или подгорелостей не обнаружено. Все транзисторы прозваниваются одинаково. Другие два канала работают нормально. Симптомы были такие что саб сам начинал гудеть даже при нулевой громкости.
16kg
Авто: ВАЗ 2109 1996 г.
может в ремонт? так дистанционно сказать сложно, отдайте спецу, усь явно не исправен
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Когда то давно занимался ремонтом. Если не ошибаюсь там на выходах "+" и "-" должна быть постоянка +6В и -6В соответственно. Отключи нагрузку и измерь напряжение на каждом выходе по отдельности, а потом сделай тоже самое с нагрузкой. А подключение входов не должно влиять на постоянное напряжение на выходе.
