rezident
Проще купить но если какой нестандартный случай то договаривайся с каким-нибудь сварщиком
А лучше спизд_и мусорный бак нужного размера а мусор по дороге где-нибудь в замкадье вывали
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
alexandro70 писал(а):Саня,с работой и деньгами ясно,но откуда такой литраж?он же не ванну заказал...
вспоминай физику или математику(не помню),как обьём высчитывается?
ширину умножаем на высоту умножаем на глубину.
к примеру у меня бачёк в бане 400*400*400=64 литра.
LEVICH
Алексей 123 писал(а):Нарезать все детали необязательно. Можно только надрезать болгаркой, а потом по этой линии согнуть
может с полуторкой такое и прокатывает,с тройкой я пробовал,не очень как то..
во первых прорезать надо глубоко,иначе не согнёшь.
глубоко прорежешь,где то насквозь получицца.
после прореза наполовину,надо место прореза раздраконить зачистным кругом,иначе ширина прореза(2мм) не даст согнуть на 90 градусов. проще распилить на куски.а из них собирать.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
LEVICH
Сань,я понимаю,ты мастер сварщик...но как 40 см *на 40 см* 40 см...будет 64 литра?
Guzh
LEVICH писал(а):всвязи с разницей городов братся за работу естественно не буду,но по деньгам примерно сорентирую.
металла уйдёт груьо говоря лист.это около 2000р.
плюс его доставка.
дальше работа:
если кроить болгаркой+разметка это часа 1,5.
обваривать часа 2-3-4(смотря чем)
плюс расходники и эл-во
в общем нормальный человек менее 4 т.р. вряд ли возьмёт,в идеале 5-6.
по знакомству за 3 сделают.
это если без крышки.
пс:ящик почти 200 литров будет.вес около 75кг
В целом согласен, ценник приведен жизненный. Опять же на мой взгляд даже по знакомству за 3 штуки никто корячится не будет, начинать надо от 4 тыс. руб.
alexandro70
Guzh
да это понятно...ты сккжи..как из размера...70 на 70 и высота 40 может появиться 250 литров?
shubin81
ну вобщем так и расчитывал - 3-5 тыщ. 3 штуки это конеш на лоха - либо армянам впарить работу. а так готов до 5 отдать. больше считаю имхо дорого. за полдня пять штук приподнять это хорошо
LEVICH
alexandro70 писал(а):но как 40 см *на 40 см* 40 см...будет 64 литра?
alexandro70 писал(а):70 на 70 и высота 40 может появиться 250 литров?
неужели так сложно умножить?(кстати я называл не 250 а 200 литров).
40*40*40=64000=64литра
70*70*40=196000=196литров
shubin81 писал(а):за полдня пять штук приподнять это хорошо
хорошо,только не забывай,что из этих 5 надо 3 потратить на материал,расходники.доставку и эл-во.
Boriskin
Авто: Лексус
shubin81 писал(а):по металлу. надо сварить ящик из металла 3 мм где то 700х700х400 мм. в принципе работы немного кто занимается. оплата гарантируется.
материал есть?
можно замутить
shubin81
Boriskin
с материалом незнаю пока.
сколько возьмешь денег за работу ? а я прикину по материалу и посмотрю общую сумму. я щас первый день тока как машину откопал и ездить еще не ездил. через неделю наверно поеду размеры снимать и думать как делать. так что время есть.
Тимыч
Авто: Suburban
shubin81
есть чувак кто делает ящики под электростанции, в гаражах как раз. Но это свао, если надо то пожалуйса. Сколько возьмет хз.
Vetal
Авто: преоро сарай
Могу сварить.Работа будет стоить 2 тысячи.материал сколько-не знаю
