Пыльный
Авто: мелкий недожып
KaReL1982 писал(а):у меня на ней написано
Action: Medium Heavy (8-15Lb.Line)
KaReL1982 писал(а):у меня вертушки н.4 плохо летают, меньше вообще не закинуть нормально
ну, понятно
Ты взял спин под тяжелый джиг, у него тест (т.е. вес приманок) 30-60гр., не удивительно что не кидает, при забросе легкой блесны само удилище не нагружается, просто как палка работает.
Шекспир вроде не плох, мож взять такой же, но с тестом меньше, чтоб вес самой рабочей приманки в диапазон теста попадал, ближе к верхнему значению.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Пыльный писал(а):ну, понятно
а что и где на него лучше ловить?
я то хотел половить, пришел в магаз и хапнул который по скидке был
Пыльный
KaReL1982
Тяжелый джиг - это большие глубины или сильное течение
На джерк попробуй на него щуку половить
Ну или на донку приспособить
shubin81
шимано - такая штука...как попса. в принципе качественная - но с достаточно ломовым ценником, и к тому же бывают бренды качественнее. в спинах не фанат, но по поплавочным палкам - посмотрел я к примеру колмик - он лучше и дешевле. прям в руку ложится. то что у колмика стоит семь тыщ - у шимано идет под топовыми сериями антарес и аспайр и стоит в районе 10-ки. со спинами думаю такая же картина - просто надо смотреть и держать. возможно что стоит что то помимо шиманы взять.
вот катушки - ту да. лидер.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
KaReL1982 писал(а):а что и где на него лучше ловить?
Джиг это ямы...30-60гр. это глубины 12-20 метров. ...У вас есть такие ямы?...Обычно к таким нужна лодка с мотором и эхолот.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:шимано - такая штука...как попса
Это верно. Навроде как если спросить "Кто знает хорошую музыку?" и получить тут же ответ "клубняк, или бийонз с рилоханной"
Просто некоторые другую музыку и не слушали
Недавно был в дорогущем и попсовом гиперсуперпупер маркете, посмотрел спины, наряду с одноразовыми спальниками даже не первого класса из бумаги, дрянных палаток и странных попсовых пластмассок - впечатлило, что кто-то эту дрянь покупает за такие деньги. Из спинов кстати, самый дешевый был тысяч в пять, все быстрого строя и все по 20-30 грамм теста
Последний раз редактировалось: rover (11 Февраля 2010 19:30), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Кстати, для любителей порыбачить с лодки удочкой - поделюсь секретом
Не надо телескопической удочки. Купите дешевый спининг телескопичку, рублей за 200-300 по длинне, какая душе угодно (удобная длинна 3-4 метра обычно по моему опыту) и ловите им. Катушку для удочки можно и к нему привернуть если что, а сделать из него удочку дальнего заброса - дело пары минут
И в руках такую держать удобнее, и гнется поинтереснее при вываживании, и об ветки хрен сломаешь
KaReL1982
STAS152005 писал(а):...У вас есть такие ямы?...
да ямы то есть...целое море
только с лодкой заморачиваться не охота, а то попробуй ее еще выбери
rover
Ушлый вангер
KaReL1982 писал(а):STAS152005 писал(а):...У вас есть такие ямы?...
А шо её выбирать, Омега 2 и все, больше там и выбирать-то не из чего особо, разве что в опциях, типа дно надувное и проч
STAS152005
KaReL1982 писал(а):да ямы то есть...целое море
Ну море.....это отдельная тема....Кстати как раз для моря на глубинах ловить будет....
А лодку...Соберешься приходи раскажем как правильную лодку для рыбалки подбирать...
Это с раскатов...
Вот трофей на ДЖИГ!
rover
Ушлый вангер
А вот такую штуку кто-нибудь пользовал?
Или вот такое:
KaReL1982
rover писал(а):А шо её выбирать, Омега 2 и все
если это русская лодка то у нас таких нет
да и не нравятся мне надувные, вроде есть какие-то пластиковые, которые не тонут....или нет?
rover
Ушлый вангер
KaReL1982
Есть, прогулочные называются
А рыбацкие если, то уже из другой серии, это те, которые на прицепах возят.
STAS152005
rover писал(а):А шо её выбирать, Омега 2 и все, больше там и выбирать-то не из чего особо, разве что в опциях, типа дно надувное и проч
rover писал(а):выбирать-то не из чего особо, разве что в опциях, типа дно надувное и проч
РИБы на сегодня самое оно..если не полноценный катер...Для моря думаю катер самое оно будет...
KaReL1982
STAS152005 писал(а):приходи раскажем как правильную лодку для рыбалки подбирать
а потом выясниться что хорошая лодка 10т.? стоит, а все другие Г
я так присматривал, тока пластиковые, чтоб и покататься и рыбалка...местные есть за 1000-1500, не знаю ток нужна она мне или куплю и будет на берегу валятся
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
а мы с парнями лодку сами строить будем.
вот такую:
по материалам прикинули - тысяч на шесть всего выходит
как потеплеет - начнем.
rover
Ушлый вангер
Own
Тяжелая будет и смолить придется каждый сезон. И хранить надо уметь.
Может скинуться на аллюминиевую типа ветерка какую-нибудь б\у?
STAS152005
rover
Нет..не юзали....
KaReL1982 писал(а):вроде есть какие-то пластиковые, которые не тонут....или нет?
Есть...У меня еще советская из алюминиево-магниевого сплава за...21 рубль.Госцена. Сделана еще в 70-е...По типу спасательного бота. Я на воде ее со своими 110 кг. не могу перевернуть. Специально пытался...И там отсеки не позволяют лодку потопить....
А вообще же ты правильно мыслишь....Лодка либо пластик..либо металл. Она и на волне нормально стоит.И не пропоришь...И по цене комплекта:лодка+мотор+прицеп будет те же деньги. Зато мотор сразу нормальный поставишь....
Own
rover писал(а):Own
зачем смолить? там вместо смолы стеклопластик будет. по швам и снаружи по днищу и бортам.
и вес килограмм в 60 - это не вес
хранить - сухую в гараж на бочок положил до весны и все
STAS152005
KaReL1982 писал(а):потом выясниться что хорошая лодка 10т.? стоит,
Те что на фото 10-ка грина..Комплект лодка+мотор+прицеп+ мелочевка всяка.....
Own
KaReL1982
rover
Ушлый вангер
Мощно, только что-то не нашел я в описании как укладывается балласт, иначе, по моему такая болванка при несильном даже ветре кувыркнется. А вообще здорово. Навеяло одну мысль - тоже что-ли заняться. Все для этого в принципе есть
KaReL1982
STAS152005 писал(а): лодка+мотор+прицеп+ мелочевка
неувидел там правда на 10-ку ничего...хотя хрен его знает с этими ценами, мотор на такие явно мощный не нужен.....прицеп тыщи полторы где-то
Own
нас тоже зацепило
если чо введи в яндекс че-нить типа "постройка лодки"
или "сшей и склей" он кучу инфы выдаст.
блин руки чешутся начать
. фанеру завезли уже
а балласта у него вроде и нет.
но мя считаю что его катер и без балласта достаточно остойчив
Последний раз редактировалось: Own (11 Февраля 2010 21:35), всего редактировалось 1 раз
