Страница 3 из 4
CodeName47
Serge!
ЭЭЭ по идеи оно должно пройти через камеру сгорания и через сами свечи я так понимаю? Тогда залегли кольца или сточились очень сильно?
Тоже кстати интересно, может кто в курсе?
Serge!
CodeName47 писал(а):
Serge!
Если бы масло попадало в колодцы таким образом, через колпачки или стекало б из под прокладки крышки башки это было бы понятно, но тогда причем тут:
djsse писал(а):
...его 2 раза проклеивали из-за "текущих" свечных колодцев - безрезультатно. На третий раз заменили ГБЦ.
Чего там клеят-то???
dartsa
Бермадей писал(а):
Vasan-Samarsky писал(а):
с 1,6 16V или 1,6 8V с точки зрения надежности, простоты и дешивизны эксплуатации
Некорректный вопрос. Ты уже собрался ломать новый двигатель? Или ты уверен, что через 10 тысяч надо будет капиталить мотор? Может просто заплатить несколько рублей грамтному диагносту, а потом лет десять ездить и откладывать деньги на новую машину? Я однозначно за 16-клапанник. Технологичней, сложней, эффективней, резвей, экономичней. Что ещё надо? ПОПРОЩЕ? Берите семёрку...
А сам автомобиль насколько дороже становится с двигателей 1,6 16 кл.?
Dark Angel
На офф-сайте - на 5 тысяч рэ, около 328000 вроде supercool
Olegan-TLT
в тольятти типа по 310 тыщ торгуются люксовые хетчи 1.6 16 клап. универсал на пять тысяч дороже. про седан не слыхал, но если есть - как хетч стоит.
Vasan-Samarsky
Не знаю как на вазе, но в 409(ГАЗ) двигателе масло в свечных колодцах появляется из-за того что зимой не прогревается сапун, встроенный в клапанную крышку, он замерзает, давление под клапанной крышкой накапливается и масло выдавливает.
Насчет мотора 1,4 16В могу точно сказать что он до 3000 оборотов слабее чем 1,6 8В, а после наоборот мощность выше становиться. Видел таблицу зависимости, где сравнивали эти двигатели, даже вроде на этом форуме выкладывали. В выборе 1,4 16В и 1,6 8В зависит кто крутит двиган часто свыше 3000 то 1,4 16В, если нет то и 1,6 8В пойдет.
djsse
mmart писал(а):
63 я как-то раз на 3-ей ехал и остановился со сцеплением, не воткнув нейтраль. Постоял секунды 3, машинально отпустил сцепление и уехал. Чую тупит чё-то машина... Спидометр смотрю 30. Тахометр 1500. Ептиль-моптиль. То-то думаю она медленно разгонялась.
Так вот я не хочу сказать, что это супер двигатель и было не заметно, я просто был в запарке и тупанул, НО 1.4 этого сделать не позволит. Более того любимый мой 124-ый двиг тоже.
Хм... 1.4 16V без особых проблем позволяет трогаться со 2-й передачи. Просто поиграть сцеплением.
Serge!
Дануна... дружище... смотрим руководство по ремонту.
Есть откуда там взяться маслицу. Мне 2 раза клеили голову и на третий раз - замена ГБЦ.
Serge!
масло из под клапанной крышки распространенное явление, а тут какая то "проклейка головы"!
Бермадей писал(а):
3000 это не обороты. Это издевательство над дрыгателем.
Издевательство это ниже 2-х тыщ, на трех никакого насилия. Насилие как раз выше.
Видел таблицу зависимости, где сравнивали эти двигатели, даже вроде на этом форуме выкладывали...
Выкладывали. И не один раз. В том числе я раза 3 размещал. Больше не хочу.
Ткни идиота (меня то есть) в "проклейку головы" плз! Не, я серьезно не могу понять физику.
djsse
Serge!
Дружище... ну, ты представляешь откудова масло в колодцах бралось в предыдущих ВАЗовских шестнадцатиклапанниках.
Текущие колодцы - это не новость. Они текли и на 2112, и на 21124... конструктив тот же. Что тебя удивляет?
Serge!
djsse писал(а):
Serge!
Я представляю как масло из под прокладки крышки башки стекает по блоку в колодцы снаружи. Я представляю, как масло попадает на свечи и отчасти в колодцы из-за износа мс колпачков или износа колец. Как еще оно может туда попасть при условии, что сия таинственная причина лечится какой-то проклейкой - убей не понимаю. Я не говорю что это вранье, физику процесса понять хочу!
genich
Serge!
на 1,4 прокладки нет, там на герметике каком-то особом. Если хреново приклеено - почему-то в колодцы масло попадать начинает. Это мнение большинства. Сам не вдавался ибо только в 1м колодце маленько есть. Забил, т.е.
Raptor
Уже выкладывал кто-то, но повторюсь:
Итого 1,4 становится моментнее/мощнее, чем 1,6 8V (жаль, что не V8) Smile только после 4300 оборотов. 1,6 Приоро-двигатель конечно рулит!!!
Serge!
genich писал(а):
Serge!
дык если это происходит из-за течи из под клапанной крышки, то это "нормальное" явление. Во всяком случае понятное. Но речь же о проклейке ГОЛОВЫ и даже ее замене!
d.dmitry
Serge!
Ты видел где у 16клап двигателя свечи находяца? Если видел, сразу бы понял.
Проклеивали какбы не голову а крышку клапаного механизма какбы.
Serge!
d.dmitry писал(а):
Serge!
Видел, но как-то не заморачивался по этому поводу. ща полезу в инете посморю.
так голову или крышку? Как бы или на самом деле? Если крышку, но зачем потом менять голову? С клеем переборщили? Smile
d.dmitry
Serge!
Голову меняли я думаю изза косяков типа облоя, недолив при выплавке. Вобщем крышка криво прилегала к голове и герметик неспасал ИМХО т.к. меняли ж не мне Smile
djsse
Serge!
Только сейчас заметил сообщение!
НЕТ, для того, чтобы оказаться в свечном колодце масло не должно проходить через камеру сгорания и просачиваться через свечу!)))))))))))))) В смысле, это невозможно в принципе!
gin88888
Vasan-Samarsky
если думаешь тюнить то лучше 1.4.
у него ход поршней лучше,чем на 1.6 16V.
gin88888
а чем плох 92 на 1.4?
если прошивку сменить,все нормально?или я ошибаюсь??
djsse
gin88888 писал(а):
Vasan-Samarsky
чем лучше????
Serge!
Serge!
Допустим, ну а как тогда? Читал лкфорум. Картинок не видел. Много думал. Нихрена не понял.
djsse
Не, тут даже без "допустим"... забудь сразу про попадание масла в колодец через камеру сгорания и свечу))))))))))
Я попробую тебе нарыть картинок чтобы понятнее было.
Там всё просто на самом деле.
Serge!
нарой уж пожалуйста, ибо кроме дырки просверленной посередине резьбы с подводом масляной магистрали исключительно для этого явления ничего на ум не приходит. supercool
roll
Когда бабла мало или нет человек думает башкой что ему брать 16-клапанник или 8-клапанник
gin88888
djsse
тем и лучше что объём 1.6, 1.4 компенсирует засчет хода поршней и вроде как установки дросселя??ну и нормальной прошивки...вроде как!
Страница 3 из 4
