KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Всем здрасти!
Вообщем решил поставить в свою 9 фронтальные колонки, достал 2х полосные пролоджи на 13" оказалось они не влезают в штатные места...
Вопросы:
1. какого размера динамики устанавливаются в штатные места панели?
2. как оказалось один динамик не работает, пищалка фурычит, а не качает басы, мембрана вообще не двигается, возможно восстановить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
KulaK
Авто в профиле мерседес?
KulaK писал(а):1. какого размера динамики устанавливаются в штатные места панели?
Почти во всех случаях дверь приходится подрезать или ставить подиумы.
KulaK писал(а):один динамик не работает, пищалка фурычит, а не качает басы, мембрана вообще не двигается, возможно восстановить?
Внимательно осмотреть, если обрыв внутри - дешевле новую купить.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
KulaK писал(а):. какого размера динамики устанавливаются в штатные места панели?
Он же про панель говорит а не в двери.
В штатные идут 13 см, ну там надо изрядно повозится чтобы их прикрутить туда.
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
а у меня 13 туда никак не полезли... мне кажется 11 туда надо...
Rover_61reg
ST_13 писал(а):Он же про панель говорит а не в двери.
Ссори тупанул
, уже стало привычкой - глянешь в профиль и чешешь....
Только ведь недавно была темка про динамики в пер. панель зубилы.
Посоветовал бы вам проверить проводку, а самое главное и распространенное в такой ситуации это не исправный предохранитель. Обратите на это внимание!
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
grandcar писал(а):Посоветовал бы вам проверить проводку, а самое главное и распространенное в такой ситуации это не исправный предохранитель. Обратите на это внимание!
KulaK
Авто: ВАЗ-21093i
Ссори не увидел темы про динамики в пер. панель зубилы.... так кто ответит туда 11 ставят только?
а про предохранитель в динамике это конечно сильно.... а где он кстати? и ещё всю проводку с динамика (обмотки) скручивать? )))
Rover_61reg
KulaK писал(а):а где он кстати? и ещё всю проводку с динамика (обмотки) скручивать? )))
Если перемоткой не занимался - забудь (выкинь).
