Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Ребят что может быть? включил компьютер и стал на нем работать. вдруг начал мигать монитор и компьютер подвис. ладно перезагрузил..
теперь компьютер не отвечает на кнопку включения компьютереа а тупо включается при подаче питания. + какие то писки многочисленные и все на экране темного. Может кто знает че и как =(
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Айдар M писал(а):какие то писки многочисленные
сколько и каких писков?
Айдар M
сейчас включил. в начале пикнуло 1 раз когда показала заставку MSI. потом загрузила страницу где пишутся найденные оборудования и тут пикает 1 коротко и почти сразу же 2 раза таких же сигналов. хз. клавиатура не реагирует. вот кстати на клавиатуре есть 3 лампочки . первая цифрой 1,вторая буква А, а третья стрелка вниз такая. так вот она говорит почему то. блин =(
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Третья со стрелкой это Scroll Lock попробуй нажми, может отключится.
Один короткий это "всё нормуль" но если это три коротких подряд то это:
Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
Ошибка сброса клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера или системной платы.
Попробуй отключить клавиатуру или переставь её в другой порт если это USB
Так же вытащи кабель питания из блока питания и подожди 10-15 секунд и подключай опять.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Если не поможет то переставь память в другой слот протерев контакты памяти.
Этого нет?
Цитата:2-коротких сигнала. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
Айдар M
LambadA писал(а):Если не поможет то переставь память в другой слот протерев контакты памяти.
Этого нет?
да вроде нет.
еще ребят тут такое дело. Компьютер был весь в вирусах. я поставил антивирус и такое можно сказать началось. может тут чисто вирус шалит или он не может контролировать эту стадию загрузки?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Вроде нет таких вирусов
Как вариант попробуй сбросить настройки биоса в fail safe если конечно у тебя система не была настроена индивидуально....
Айдар M
ЭТО КАК?
ПИШЕТ ВОТ ЧТО Sec master HDD Error
Pri Slave Drive - Atapi imcompatible
Айдар M
блин докатился. теперь даже не реагирует на включение. вставляя питание немного как будто искрит в контакте шнура. ну что же такое =((( блин ребят а =(
lelik68
Авто: Ведровер
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Айдар M писал(а):ЭТО КАК?
Не определяется жесткий диск. Мамко сдохла вполне возможно. Я бы отключил все диски и CD|DVD устройства, сбросил настройки в биосе на настройки по умолчанию.
Если сам не умеешь в компьютере/BIOS ковыряться - лучше попроси кого-нибудь.
punk2
Авто: Криворулька
Айдар M писал(а):а третья стрелка вниз такая. так вот она говорит почему то. блин =(
Не должна она говорить, игнорируй её пока тебя не отпустит.
Айдар M
ну вот. вроде включился компьютер. написала мне CMOS/GPNV Chesksum Bad.
еще заметил что без клавиатуры работает лучше. сразу включается и т.п. а с ней иногда вообще не грузиться =(
Айдар M
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сколько лет компу ? - если больше 2х, то вероятна неисправность БП (блока питания) , отчего сгорела клава
Срочно менять БП, пока не погорело все остальное.
Хотя нужна диагностика у мастера .
Айдар M
Ребят. заработало. я честно куй знает. работает все. только пропылесосил и щеткой пыль вычистил.
Bom-rus
Я вчера видюху пылесосил.
Пыли там - войлок слежался. Тоже тормозить стало.
SeaRunner писал(а):Мамко сдохла вполне возможно. Я бы отключил все диски и CD|DVD устройства, сбросил настройки в биосе на настройки по умолчанию.
хороший совет.Отключи все что можно, оставь только необходимое.Запусти.Если писки продолжатся- значит вылетела -мать, блок питания, жесткий, память, видюха.Что то из этого надора. Если писков ненаблюдается-подцепляй девайсы по одному.Вычисляй неисправный.Надеюсь-мысль ты понял.Удачи!
