ON здесь
Авто: КАЛИНА
Как правильно подключить пневмосигнал и куда его лучше поставить, подскажите.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Вообще к пневмодудке инструкция должна быть
обычно компрессор через релюху и предохранитель (ампер эдак на 15) подсоединяется к штатному сигналу. Сам компрессор я например разместил (на самарке) подальше от дороги - поближе к моторному щиту. Дудки можно размещать в любом месте, главное, чтобы шланг можно было провести. У меня дудки спрятаны в бампере. И, еще, дудки лучше всего размещать раструбом вниз, а то могут грязи наглотаться или в метель снега- будут хрипеть
ON здесь
Авто: КАЛИНА
Я, дудки поставил перед радиатором и насос туда же, при нажатии на сигнал слышно как насос разгоняется и дудки хрипят, нет чистого звука. Может насос нужно под капот убирать, в теплое место?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Вообще, в идеале, компрессор лучше в салон поставить
там и тепло и сухо, но он жужжит, собака
. Хрипеть могут дудки из-за недостаточного давления. Бывает, в компрессоре "подсыхает" крыльчатка, особенно если редко пользуешься сигналом. Помогает WD-40, попшикать в отверстие входа воздуха
