Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
На днях активировал стоявший в холостую с момента выпуска АПС-4,(3-хозяин) Доволен до усрачки!!!. Заколебался правда искать ключи,объездил все окрестные магазины нашёл только на Ярославском рынке,и то только в одном месте,заодно прикупил про запас новый блок АПС-4 (на всякий пожарный)Но прочитав эту статью:http://www.chiptuner.ru/content/immobil/.Решил вскрыть блок,и ,что же я вижу?Правильно- надпись на плате АПС-6.Вопрос к знатокам:мне продолжать поиски или этот блок подойдёт?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Lav5811 писал(а):заодно прикупил про запас новый блок АПС-4 (на всякий пожарный)
Запасной блок не поможет в пожарном случае. ЭБУ и блок АПС взаимообучаются и машина заведется только если они будут вместе.
Lav5811 писал(а):мне продолжать поиски или этот блок подойдёт?
Смотря для чего вы его хотите покупать.
Lav5811
Запасной блок если заглючит основной ,почистить мозги и не заморачиваться с перемычками для разъёма.Новый необученный воткнул и всё.В принципе для этого!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Lav5811 писал(а):Запасной блок если заглючит основной ,почистить мозги и не заморачиваться с перемычками для разъёма.Новый необученный воткнул и всё.В принципе для этого!
Если почистить eeprom, то можно опять подключать старый блок АПС (при необходимости переобучить имеющимися ключами).
Поломка самого блока АПС очень сомнительна (если только залить чем-то), а "запись мусора" в eeprom ЭБУ - обычно разовое явление (и крайне редкое).
Кроме того, времени на очистку eeprom Я5.1 уйдет больше, чем на покупку блока АПС (это к вопросу о необходимости всегда иметь запасной в наличии).
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Lav5811 писал(а):Правильно- надпись на плате АПС-6.Вопрос к знатокам:мне продолжать поиски или этот блок подойдёт?
Тоже самое, что АПС-4. Только больше функций, которые у вас все равно работать не будут.
Lav5811
Я ВСЁ ПОНЯЛ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Raptor
Авто: Lada 21144
Lav5811
Как обучал? Сам по инструкции?
