Санёг
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
ну если обещают синусоиду, то ничо не будет. Был случай, что устройство с функцией отслеживания напруги в сети (газовый котел) не захотел заводится от смарта тысячника, ибо на выходе у того чопапало. Продованы сказали, что чистая синусоида у более дорогих моделей.
olg2004
Авто: планируется
феритовые кольца те в помощь
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Serёga 061 писал(а):Был случай, что устройство с функцией отслеживания напруги в сети (газовый котел) не захотел заводится от смарта тысячника, ибо на выходе у того чопапало.
Не завелся скорее всего потому, что у тот смарт не может создавать искусственную землю при работе в режиме резерва. У ИБП предназначенных для работы с котлами эта фишка есть.
rezident
Цитата:феритовые кольца те в помощь
При такой частоте обычные железные сердечники для трансформаторов сгодятся.
Цитата:Не завелся скорее всего потому, что у тот смарт не может создавать искусственную землю при работе в режиме резерва. У ИБП предназначенных для работы с котлами эта фишка есть.
Что предлагаеш?
SClaus
Alexey-Rus.
rezident писал(а):Что предлагаеш?
для котла приобретать специализированные ИБП. СтОят правда они...
Или попытаться самому реализовать эту функцию.
olg2004 писал(а):феритовые кольца те в помощь
В смысле? куда ставить и что они дадут?
Otto Frija
Serёga 061 писал(а):ну если обещают синусоиду, то ничо не будет. Был случай, что устройство с функцией отслеживания напруги в сети (газовый котел) не захотел заводится от смарта тысячника, ибо на выходе у того чопапало. Продованы сказали, что чистая синусоида у более дорогих моделей.
Нет там устройства отслеживания синусоиды. Там насосы с водяным охлаждением есть, они тупо не стартуют с прямоугольников, а ионизационный контроль не видит пламени при проблемной нейтрали.
rezident
Наверно он хотел сказать что большая катушка на ферритовом кольце сделает из прямоугольника на выходе ИБП синус. Если по научному сделать фильтр пропускающий только 1 гармонику .
Alexey-Rus.
rezident писал(а):Наверно он хотел сказать что большая катушка на ферритовом кольце сделает из прямоугольника на выходе ИБП синус. Если по научному сделать фильтр пропускающий только 1 гармонику .
Если представить размеры такого фильтра, то станет понятно, что дешевле купить ИБП с синусоидой.
Serёga 061
Otto Frija писал(а):Serёga 061 писал(а):ну если обещают синусоиду, то ничо не будет. Был случай, что устройство с функцией отслеживания напруги в сети (газовый котел) не захотел заводится от смарта тысячника, ибо на выходе у того чопапало. Продованы сказали, что чистая синусоида у более дорогих моделей.
Ну фик знает, тебе видней. Тока перед тем, как движку крутануться, надо блок управления включить (такая панелька с таблой и кнопочками), а оно не включалося.
rezident
Да не такой большой поднять одной рукой в целом можно там куча других заморочек
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
диалог...
Нет там устройства отслеживания синусоиды...
Ну фик знает, тебе видней...
Serёga 061
Санёг
да вижу, можно не сцать, подключать
rezident
Горил какой задумчивый наверно правду знает но не говорит
