F1
Авто: BMW
Есть вариант поменять по гарантии рулевую рейку, пробег 30 тыщ с копейками. проблем с ней нет. Но через 20 скора гарантия кончиться вот думаю может поменять на всякий случай на халяву пока есть вариант?
Johann Halter
Авто: старое
если есть тема - надо менять.
F1
Авто: BMW
Иван_aka_Gaiver писал(а):если есть тема - надо менять.
тоже думаю, просто боюсь не на портачат ли они? У меня с ЭУРом ко всему прочему
Johann Halter
Авто: старое
и что? железка она и есть железка..
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
а зачем менять если оно работает? как говорится - не мешай машине работать.. =)
F1
Авто: BMW
Exclusive писал(а):а зачем менять если оно работает? как говорится - не мешай машине работать.. =)
ну 30 тыщ пробег все таки. по нашим раздолбанным дорогам думаю долго не проживет
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
F1
Если был прецедент и есть возможность заменить,тем более рейка
скорее всего с ГУРом-стоит она 30т.р -Меняй конечно.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
для ВАЗовской рейки 30т. это мизерный пробег.
думаю менять не стоит.
хотя хозяин-барин.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
не стоит. + прийдется делать развал и т.п. У меня родная до 140отбегала без гура. правда на 120 что то постукивала. 30 это мизер.
miha
Авто: Лучшее
F1 писал(а):Есть вариант поменять по гарантии рулевую рейку, пробег 30 тыщ с копейками. проблем с ней нет. Но через 20 скора гарантия кончиться вот думаю может поменять на всякий случай на халяву пока есть вариант?
У меня под конец гарантии зеркало чуток снизу облезло. Совсем чуток узкая полоска снизу шириной до 10мм. Я на очередном ТО претензию озвучил. Поменяли оба зеркала в сборе. Стукнули морозы, выяснилось, что на одном, новом зеркале, обогрев работает только на пол зеркала. Гарантия кончилась...
Слышал что например на УАЗе, все железки делятся как бы на три категории. 100% качество идет на конвеер. Если есть чуток брака, но в принципе "на скорость не влияет" идет в запчасти. Если "чуток больше чутка", железка идет в брак.
133
Авто: пишихот был
новая рейка не значит лучше
El Dron
Авто: 4WD
на тазе только стоковые заводские з/ч вызывают доверие. если рейку с новой преоры снимут- нормуль, если она у них просто как запчасть валяется- не стоИт, имхо.
DAI
ЭУР здесь не причем, он стоит на рулевой колонке под панелью, рейка обычная. Я бы не стал менять. Максимум что надо делать подтягивать понемногу время от времени.
А вот если была бы рейка ГУР, то непременно стоило бы поменять, так как в случае раздолбанность она потечет быстро, а запчастей как я понял на них не бывает - замена в сборе.
Рулевой карданчик не стучит?
Меня задолбал. Шарик не помогает.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
250+ тыков
правда, без ГУРа.
А что, они ломаются??
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Cobusca писал(а):для ВАЗовской рейки 30т. это мизерный пробег.
хотя хозяин-барин.
с завода более менее запчасти ходят..а что поставят в гарантийке..хз...потом будешь вместе с заменой масла её менять
Последний раз редактировалось: V1T (02 Апреля 2010 09:01), всего редактировалось 1 раз
DAI
Александдр писал(а):А что, они ломаются??
Если стук рейки ГУР не убирается подтяжкой, то разбивает сальники и она течет.
Александдр
Моральный кодекс
DAI
Да все известно, я шуткую... свою 1 раз недавно подтянул чуть. Не стучит. Подтянул после прохождения ГТО, чел больно предвзято определял люфт в рулевом, оказалось - в пределах.
И грейдеры, и гравии, и убитый асфальт - я не только по мкаду катаюсь.
Восьмеркин
F1 писал(а):Exclusive писал(а):а зачем менять если оно работает? как говорится - не мешай машине работать.. =)
шо таке приоро настолько гумно как все иноповозке?
336 тык...рейка родная, не стучит, ибо регулирую раз в год стабильно.
Vlad B
Не покупайте с пьяну совецкие машины. (с).
F1
Авто: BMW
на замененные детали гарантия начинается по новой.
F1
Авто: BMW
DAI писал(а):Если стук рейки ГУР не убирается подтяжкой, то разбивает сальники и она течет.
у меня с ЭУРом. В комплектации 02-18 даже теоретически ГУР стоять не может
F1
Авто: BMW
Айдар M писал(а):не стоит. + прийдется делать развал и т.п. У меня родная до 140отбегала без гура. правда на 120 что то постукивала. 30 это мизер.
это тоже все по гарантии делают
SDRIVER
Авто: К-701
Думаешь тебе поставят лучше рейку чем на машине стоит?
SDRIVER
Авто: К-701
Ага, 2 недели
SDRIVER
Авто: К-701
Восьмеркин писал(а):F1 писал(а):Exclusive писал(а):а зачем менять если оно работает? как говорится - не мешай машине работать.. =)
Научи
как
