КОШАКК
комп их не видит, у друганов также, другие фирмы без проблем, а вот cd-rw нормальные,в чем проблема?
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Либо слабый лазер, либо просто пыль попала....лечится путем покупки диска чистящего, либо диски кривые
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
а может прошить двдюшник надо, если версия древняя.
Или заюзать програмку типа
Если скорость записи программка для диска опеределяет 1х-2.4, а на диске написано 16х, то точняк в прошивке нет данных о диске и он не может калибрануть лазер для записи.
зы: кстати на скрине диск ТДК, но индийский, есть похожие сине-серо-голубые - они определяются, как ТДК.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Это нормально!
Можно шить, чистить, даже полировать....
Но никак не чистящими дисками!!!!
В итоге диск будет записан, возможно даже прочитается пару раз, но... вскоре он снова станет как бы "чистым"
Есть много нормальных производителей, диски которых пишутся и читаются без плясок вокруг привода!
Rover_61reg
Rivet писал(а):Есть много нормальных производителей, диски которых пишутся и читаются без плясок вокруг привода!
+100500
Вербатиум, филипс, тдк, даже мирекс...
