Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Что за фигня понять не могу - спидометр показывает непонятные величины, скорость то 180, то 20, стрелка как будто сбесилась. Сначала грешил на датчик скорости, но маршрутный компьютер скорость отображает корректно. Комбинация?! - но когда включаю зажигание она проходит самотестирование нормально (стрелки тахометра и спидометра доходят до максимума и возвращаются в нормальное положение), пробег наматывает немерянный. Бывало ли у кого нить такое?
Если комбинация, то где ее в Тольятти можно отремонтировать? Ибо без спидометра как то непривычно ездить
Solonsky писал(а):Что за фигня понять не могу - спидометр показывает непонятные величины, скорость то 180, то 20, стрелка как будто сбесилась. Сначала грешил на датчик скорости, но маршрутный компьютер скорость отображает корректно. Комбинация?! - но когда включаю зажигание она проходит самотестирование нормально (стрелки тахометра и спидометра доходят до максимума и возвращаются в нормальное положение), пробег наматывает немерянный. Бывало ли у кого нить такое?
Было такое, поменял датчик скорости и баг пропал
ural8
На форуме 24 лет
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Тоже было, но...пропало.
Зато появилось другое. При остановке, перед светофором например, мгновенный расход бензина начинает прыгать, то 9Х, то 1,8, то 6х, то 4х. Попрыгает, попрыгает, а потом успокоится на отметке 0,8-0,9.
При езде такого нет. ТОже может плюнуть?
Solonsky
Блин, я так лажанулся
Думал комбинация, купил новую VDO и какое же было разочарование, когда спидометр опять начал загоняться ;( Проблемма решилась заменой датчика скорости.
Всем спасибо!
