ON здесь
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Зимой, при снижении уровня топлива к минимуму, машина глохла на ходу, но остановившись, заводил ее снова и ехал без проблем. Держа уровень бензина выше красной зоны, таких проблем не возникало.
Сейчас, весной, такое случается очень часто. С утра доехать до работы проблем не возникает, но в обед или вечером с работы (t=22-25 град) глохнет каждые 100 метров, даже при уровне бензина выше красной зоны.
idd
на полном баке та же фигня?
мож эти случаи никак не связаны?
d.dmitry
ON здесь
Мерять давление топлива надо, возможно проблема в трубке гофрированой на бензонасосе. Или просто бенз.фильтр пора поменять.
ON здесь
На полном баке таого нет. Проблемы начинаются при полупостом и ниже.
Топливный фильтр менял месяц назад.
Я грешу на то, что на дне бака хрень какая-то, при низком уровне она не дает насосу нормально качать. Но не пойму почему зимой это случалось крайне редко и при уровне топлива на минимуме.
ON здесь
Тему можно закрыть.
Поменял сеточку в топливном модуле и все проблемы иссякли.
Всем спасибо.
