_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
Имеем аппарат марки Panasonic KX-TGA720RU. Раньше вроде норм звонил всегда. А в последнее время появились глюки. И по-моему они появились с подключением интернет ADSL. А именно: проблемы с входящими звонками. ДОпустим мне кто-то звонит, а я слышу как слегка, еле уловимо на слух, потрескивает толи база, толи евро-АОН. А сама трубка молчит, и номер не определяется, и вооще н аэкране никакой инфы что мне кто-то звонит. Хотя на качество связи нет никаких нареканий. Исходящие звонки осуществляются без каких-либо проблем. Что это может быть? Может была у кого такая проблема?
ЗЫ
Гарантия кончилаьс давно.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
ADSL-сплиттер то поставил?
DAI
На сплитере не перепутал выходы на телефон с модемом?
_Remus_
MAVrik
Авто: Рафик
У меня со вчерашнего дня такая же фигня. Поднимаю трубку-нет гудка, входящие идут, но трубка никак не реагирует. Пробовал отключить все телефоны (а соответственно и сплиттеры) от розеток и с одним тыкаться в каждую-глухо.
Инет при этом работает, но с перебоями.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вообще-то без сплиттера, при включенном АДСЛ мопеде, всего лишь шумит в "ухе", если снять трубку. Покурив схему сплиттера, можно понять, что мопед подключен к линии почти напрямую, а телефон через ФВЧ (режуться верха, т.е. тот самый шум).
_Remus_
А что мешает в момент проявления глюка дёрнуть шнур из мопеда.
Может это не мопед вовсе, а кто-то подпарллелилмся к лини и звонит....в гондурас.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (22 Апреля 2010 23:53), всего редактировалось 1 раз
_Remus_
Ща отключил нафиг это евро-аон. набрал с мобилы. звонит вроде нормально. попросил позвонить мне друга. так чтобы начать разговор надо на кнопку вызова три раза нажать мля. только после третьего раза трубка включится и можно будет начать разговор. вот че за нахъ...
ZaSKaR
_Remus_ писал(а):Ща отключил нафиг это евро-аон. набрал с мобилы. звонит вроде нормально. попросил позвонить мне друга. так чтобы начать разговор надо на кнопку вызова три раза нажать мля. только после третьего раза трубка включится и можно будет начать разговор. вот че за нахъ...
Задержка ответа или что-то такое. Кури инструкцию. Найдёшь решение отпиши,так как на одном объекте тоже у тётки проблема 1:1 с такой же или похожей трубкой,только у неё звонок всегда работает,а вот АОН пропал,и что бы трубка снялась надо несколько раз кнопку ответа нажать,но предварительно ещё какую то кнопку.
Кста началось это у неё когда она сестру попросила присмотреть за домом,а та с телефоном поигралась и что-то намудрила с настройками.
8028
_Remus_ писал(а):вот че за нахъ...
нахъ телефон
ZaSKaR
Кста городским телефоном пользуюсь тока с утра когда надо на работу позвонить.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
MAVrik писал(а):Инет при этом работает, но с перебоями.
При некоторых повреждениях, особенно при так называемом "неполном коротком" АДСЛ может работать.
_Remus_ писал(а):только после третьего раза трубка включится
Это функция отключаема, а нужна она чтобы посылать запрос аон на атс.
-GnoM-
Авто: есть машино и таз
А случаем дождей не было? Линии везде древние, проложены при царе горохе если где-то колодец залило связь чудит. Как просохнет все наладится.
мехокро
Я так понял АОН щас на трубке стал у тебя работать ?
MAVrik
Авто: Рафик
Да, дело действительно в намокшем кабеле. Устранять будут только в понедельник.
-GnoM-
MAVrik писал(а):Да, дело действительно в намокшем кабеле. Устранять будут только в понедельник.
На город не глянул
не верю что наш телеком прям побежит ремонтировать, похоже будут тянуть время и ждать когда само высохнет
_Remus_
Dmitry82
АОН ща вообще не работает. И несколько раз надо на кнопку нажать чтоб ответить на вызов. Бесит уже.
мехокро
_Remus_
Работает скорее всего на трубе щас попределитель. Просто не определяет. 1ый раз жмешь, ждешь несколько секунд. потом 2ой раз жмешь. Это нормально для панасов. Или он думает, что определитель работает. и пытается принять с него сигнал.
cugra
Авто: Мото : Вело
а у меня с панасом старым такой глюк - набираешь номер потом трубку жмыхаешь, он вырубается, а если наооборот то всё ок...
мехокро
cugra
Эт 30 мегагерцовыми или уже с дектом? Хотя 30 мегагерцовые набирают ток после поднятия
Виктор-Вишня
Проблема с домашним телефоном.
А че это?
мехокро
Виктор-Вишня
Эт такая куета - цвет или белый или с жОлтым оттенком. Звенит и еще дисочек с дырочками на нем а в дырочках циферки. трубка привязана проводом к этой херне.
