uzver7
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
проблема следуюющая- поставил на калину сингналку томагавк,но с автозапуска заводится не хочет пока рядом с замком зажигания не окажется ключ.в общем имобилайзер активирован...как его выключить и возможно ли это?
Svyazist
uzver7
тут два ключевых слова (или или):
1. Обходчик
2. Перепрошивка
Wanderlust
Авто: RIO
Вроде вариант еще - что бы иммо "не видел" открытия водительской двери.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Wanderlust писал(а):что бы иммо "не видел" открытия водительской двери.
Получается, что авто с обученным апс можно завести, открыв пассажирскую дверь, ключём без чипа?
uzver7
Wanderlust писал(а):Вроде вариант еще - что бы иммо "не видел" открытия водительской двери.
он ее и невидит т.к говорю же с автозапуска нехочет без ключа заводить=) заводится то она закрытая и на сигналке.
еще как вариант оставлять ключ в замке,но далеко от дома я этого делоть нехочу=) ато позарятся на авто воришки
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
или обнулить епром в прошивке, либо перепрограммировать апс.. трудностей никаких в целом (если есть красный ключ).
Rover_61reg
qwert855 писал(а):(если есть красный ключ)
ну и что даст красный ключ? разучит АПС?
uzver7 писал(а):еще как вариант оставлять ключ в замке
Все обходчики иммо по такому пути и сделаны, ложиться в потаённое место коробочка...
qwert855 писал(а):или обнулить епром в прошивке
Ну это канало, для январей, но никак не для бошей, там чистый еепром льют.
qwert855
обнулить-- я и подразумевал что взять не обученный и залить его.. красным ключом можно снять имммо и поставить сново и добавить - удалить черный любой ключ.. я много раз делал и то и другое на боше 797 и стирал епром и программировал его все там делается..
Rover_61reg
qwert855 писал(а):красным ключом можно снять имммо и поставить сново и добавить - удалить черный любой ключ
Это как? Ничего не путаешь? иммо обучается на всю жизнь, пока флешку чистую не запаяешь. Он привязан к красному ключу. Режимов "сервисного" обслуживания уже давно нет, даже на АПС -4.
И потом остаётся или ездить с красным ключом или обучать новый чёрный.
qwert855 писал(а):другое на боше 797 и стирал епром и программировал его
Стереть еепром это одно (забить его нулями) и никакой бош никогда не заведётся. Залить чисьый еепром - это совсем другое.
или выражайся точнне или...
зы: здесь про апс-6 разговор если чё.
qwert855
ну тогда че мудрить перетирать мозг и все.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
перепрошивка помогает, просто разьем выдернуть не получица. правда еще были советы - взять ключег, и приклеить его к считывателю. ну как вариант
Wanderlust
Авто: RIO
Нет, не так. Надо конкретней ознакомиться с условиями постановки АПС на охрану. Если от открытия водительской двери - поставить размыкатель "отлучающий" на время АПС видеть открытие. Если от зажигания - поставить переключатель дающий на АПС "вечный +"
Т.е. задача для автопуска - не дать снятому с охраны АПС вернуться на эту охрану, "считая" что "водитель на месте".
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):Если от открытия водительской двери - поставить размыкатель "отлучающий" на время АПС видеть открытие.
Если он (АПС) не увидит открытой двери, то поставит на охрану через пару минут чисто по таймеру. Не знаю есть это в АПС-6, но в АПС-4 точно есть..
Wanderlust писал(а):Т.е. задача для автопуска - не дать снятому с охраны АПС вернуться на эту охрану,
для этого надо выполнить всего одно условие - ключ должен быть в районе зоны считывания....
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:для этого надо выполнить всего одно условие - ключ должен быть
А если вместо сигнала "зажигание" на АПС подать просто "+"? Т.е. для работы автозапуска перекоммутировать сигнал зажигания на постоянный "+"?
Rover_61reg
Хм, вот тут брехать не буду, пробовать надо.
