SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте. Имеется дин Audiobahn ABP121T. Начал похрипывать и усь стал отключаться при увеличении громкости(видимо защита по току). Снял, при надавливание по центру кряхтит почти в самом низу. Очень сильно кряхтит при надавливание вверху и слева. Померял сопротивление - понял почему вырубался усь. R= 1,2-1,3 Ом. По паспорту 4 Ом. Вопрос: Возможно ли его отремонтировать самостоятельно или попытка хорошего результата не даст. Видел мануалы в нете по ремонту: там нужно колпачёк отклеивать для центровки. У меня такого нет, думаю что возможно центральная площадка служит колпачком и тоже отклеивается. Думаю что там межвитковое КЗ. Реально ли самому исправить?
Фото дина:
http://iscr.ru/1273661495/
diimm
Я сам динамики ремонтировал, брал растворитель, наливал его в шприц и всё расклеивал, катушку перемотать можно, главное проволку нужную найти. Потом моментом всё склеиваешь обратно, главное отцентровать дифузор праильнра
SQUALL
Разобрал дин. Походу сместилась центровка и перетёрлась изоляция. В итоге половина обмотки подгоревшая. Проволока 0.5 мм в 4 слоя была намотана. Вот думаю что лучше: попробовать починить или новый уже взять.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Заи...ёсся ценнтр выставлять...Пробовал..Много раз... Иногда получается...Моё ИМХО- купить новые и ...
WEST666
Авто: ВАЗ 21102 2001 года
моё мнение попробуй сделать, неполучится новые возьмеш.
diimm
Олег-10 писал(а):Заи...ёсся ценнтр выставлять...
Ничего там сложного нет. Когда ставиш дифузор обратно, нужно между катушкой и магнитом засунуть картон тем самым мы отцентровываем дифузор
SQUALL
В общем наверное попробую сделать. Если уже добью - так добью. А если сделаю, то вообще замечательно.
SQUALL
Прикинул нужно ~80 метров проволоки. Скажите велика ли будет разница если намотать допустим не 0.47, а 0.45 или 0.43 мм проволоку. Понятно что изменится индуктивность. Сильно ли это скажется на звучании?
diimm
SQUALL писал(а):Скажите велика ли будет разница если намотать допустим не 0.47, а 0.45 или 0.43 мм проволоку.
Смотря какое сопротивлениу проволки
SQUALL писал(а):Сильно ли это скажется на звучании?
думаю что нет
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
SQUALL
Перемотал динамик. Получилось сопротивление 3 ома. По мультиметру 5.3 и 2.3 между проводами мультиметра. Попробую ещё нормальным прибором проверить. Слоя склеивал полиэфиркой. Завтра наверное буду вклеивать в корзину.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Если дин упал на пол, и чуток появился люфт в магните, это не беда???Люфт вообще не чувствительный, чуть чуть! Дин 16 см!
Alexey-Rus.
Bromal, если катушка ни за что не задевает, то ничего страшного. Только надо зафиксировать магнит в определенном положении.
Bromal
Не задевает, Я его проселиконил и оставил сохнуть! Установка покажет! Спасибо!
SQUALL
Всё. Доклеил динамик. Отцентровал. Играет хорошо. + повесил гриль, чтобы его не поджало ничем и он опять не сгорел.
SQUALL
Поиграл динамик 3 дня.
Сёдня ехал и ecm вырубился. Итог - половина обмотки вниз ушла. Короче выкинул я его. Посоветуйте динамик под усилок Crunch PZI 4125 в ФИ V~86 л. Точно не помню.
