Oweter
После того, как поменяли датчик скорости, свечи, масло в двигателе, в коробке - гореть перестал. Хватило ненадолго. Опять загорелся. Поменяли клапана - погас, но ненадолго на 30 км. Ну сбросил клемму, так он опять загорелся. Так наверное будет до бесконечности, напрягает ситуация. Что ещё смотреть, если диагноза уже нет, где искать или забить.
беспокойный
Авто: у меня всё было
А подключить диагностический комп и считать ошибки?
Oweter
Да если бы он был. А так на диагностике сказали всё в норме. Но это вчера было, сегодня надо опять похоже туда бежать подключаться, итак каждый день пока не надоест. Полнейшее разочарование.
nvalery
Авто: калина 11193
Oweter
Аффтар хватит писать чуш
Если горит чек, значит нужно подключить комп и узнать код ошибки и назначить соответствующее лечение.Зачем менял датчик скорости?Зачем менял клапаны?
Andreiko
Oweter
Что это за диагностика такая, на которой не могут коды ошибок с контроллера считать? Лесом ее. Ищите нормальное СТО. А так, гадая, по какому поводу лампочка загорелась, можно полмашины поменять, что вы уже и сделали, фактически.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
жесть....
а всего-лишь стоило сделать нормальную диагностику и прочитать ошибку.
Oweter
Так всё менялось после диагностики, не просто так. СТО ладовское.
Oweter
датчик скорости менялся после диагностики, а замеры компрессии показали во втором цилиндре 8 и клапан там был никакой, другие около 12 (пробег 90 т). поменяли все не знаю почему.
Oweter
А началось с оборотов, плавали, двигатель работал неровно. Сейчас ровнее и спокойнее, но ведь горит зараза такая....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Oweter писал(а):01.07.2004
Вроде давно на форуме,
Oweter писал(а):но ведь горит зараза такая.
Раз горит значит есть ошибка, но ошибка никак не означает, что неисправен датчик(и). Может какое-то устройство, узел и пр. требует регулировки замены. Совыетую сменить сервис или купить БК (диагностический тестер). Может горит банальный ДФ - 300р и 1 минута делов.
d.dmitry
Oweter писал(а):Да если бы он был. А так на диагностике сказали всё в норме. Но это вчера было, сегодня надо опять похоже туда бежать подключаться,
Код ошибки запишите и тут покажите.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Rover_61reg писал(а):...... Совыетую сменить сервис или купить БК (диагностический тестер). Может горит банальный ДФ - 300р и 1 минута делов.
Я советую вот такой комп купить чтобы не ездить по сервисам и не платить за диагностику 350-400рэ
Купил за 1800р.
Поставил сам, за пару часов(на работе всё -таки ставил- иногда нужно и работать там ) и езжу и не парюсь.
Я в шоке ! сейчас клапана махнём , делов то … а ошибку считать ? Это никак … В топку таких сервисменов !!! Можно было тебя ещё на промывку форсунок развести …. Заехай к какому нибуть диагносту , скажи лампочка горит , давай посмотрим и всё , а так гадать на форуме в чём причина это бестолку , тут с комом , зная код ошибки , имея исправные датчики под рукой не сразу сообразишь в чём дело …
