Vasilevs_86
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
Привет всем!подскажите как правильно подключить датчик вкл вентилятора через реле чтоб вентилятор сам включался!а то надоело все время следедить за температурой и включать его через кнопку=(
ahim
Vasilevs_86 писал(а):Привет всем!подскажите как правильно подключить датчик вкл вентилятора через реле чтоб вентилятор сам включался!а то надоело все время следедить за температурой и включать его через кнопку=(
Лучше съездить к специалисту и он убавит температуру включения, если она в прошивке на 105 градусов стоит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vasilevs_86 писал(а):21102
ahim писал(а):Лучше съездить к специалисту и он убавит температуру включения
Vasilevs_86 писал(а):и включать его через кнопку=(
Скорее всего специалисту придётся починить штатную систему включения карлосона.
ahim
Rover_61reg писал(а):Скорее всего специалисту придётся починить штатную систему
Возможно. На ваз21102 вроде максимум 102 градуса было.
Vasilevs_86 писал(а): датчик вкл вентилятора
Нет в этом авто такого датчика
Rover_61reg
ahim писал(а):На ваз21102 вроде максимум 102 градуса было.
Мне всегда нравилсь матрёховоды....
3 типа кузова и три типа движка и всё зашифровано цифирками....
8 клоповый двигатель с объёмом 1.5 литра имеет название 2111 если что, и на него ставились различные блоки со стоковоми прошивками с температурами включения...101, 105 и 107 градусов
, и тип кузова абсолютно не причём....
ahim
Rover_61reg писал(а):и тип кузова абсолютно не причём...
На тип никогда не обращаю внимания, лучше под капот заглянуть что там))). Думал на 21102 только 1.5 16 кл шли.
А про температуру подумалось, так как попадались авто где параллельно реле кнопка выведена была. Хозяева думали что не работает, так как до 105-107 ОЖ уже закипала.
Rover_61reg писал(а):101, 105 и 107 градусов
еще 102 были, как раз на 1.5L 16V
Rover_61reg
ahim
Цитата:Пример на 2110:
21100 - 1.5 карб
21101 - 1.6 8вэ
21102 - 1.5 8 вэ
21103 - 1.5 16вэ
21104 - 1.6 16вэ
21106 - купэ 2.0 опель
21108 премьер 1.8 16вэ
21109 кажись Консул звался ( типа лимузина)
Так и я про что, автор бы написал, что на 8 клоповом инже не работает карлосон - счас тем про это море, ну ещё бы и тип ЭБУ указал...
Vasilevs_86
Эбу январь 5.1 а карлосон не работает по причине того что переваривали телек и пьяный сварщик отрезал провода от него и от клаксона!а заметил это тока когда закипел!датчика конечно там нет в радиаторе но это же не значит что его туда нельзя ни поставить=))датчик уже есть на 99-94 градуса осталось тока подключить
Rover_61reg
Vasilevs_86 писал(а):Эбу январь 5.1
Так и пиши, что хочешь приколхозить помимо штатной системы, ещё и самодел.
Вот схемы , выбирай на вкус. Вторая, если подобрать сопротивление - крутит сначала медленно, а потом по ДТОЖ - напрямую.
Vasilevs_86
всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за помощ проблема решена!найдена штатная проводка карлосона=)Rover 61reg отдельное спасибо за схемы!пригодяться еще
