Andrey2115
На форуме 24 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Имеем рабочий комп. USB 2.0.
Имеем аппарат, который надо, чтобы работал от этого компа. Аппарат оснащен USB-выходом. Якобы строго 2.0 стандарт. Но я так понимаю, что девайс, рассчитанный на большее, должен и просто обязан уметь работать с прежними стандартами ? Если не могет - это проблемы изготовителя ?
Ладно. Подключаем. При первом включении в порт, устройство опознается и прекрасно работает. При перезагрузке компа USB-порты отключаются на некоторое время. И устройство опосля перезагрузки перестает быть видимым компу. Как будто его вообще нет. Можно "перевоткнуть" - результат нулевой. Устройство начинает требовать для работы новый порт. При этом прежний порт остается работоспособным - проверялось при подключении флешек, мышей, клав (в том числе и "строго требующих" 2.0) и даже внешнего винчестера. А аппарат с этим портом не работает. С любым портом, с которым он ранее поработал, уже, видите ли, не могет.
Что это такое ? Как с сим бороться ? И стоит ли ?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Andrey2115
На форуме 24 лет
Rivet писал(а):Длина кабеля?
Да буквально по столу, ну где-то см так 70-80.
Rivet
На форуме 24 лет
Если комп рабочий...
Есть возможность подключить аппарат к другому компу С ТЕМ ЖЕ и с другим кабелем?
Если на другом работает с любым кабелем...
Удаляем все USB контроллеры на проблемном компе, перегружаемся, подключаем устройство, ставим его драйвера - смотрим.
Кстати, устройство имеет внешний блок питания или питаеться по USB?
Andrey2115
На форуме 24 лет
Rivet писал(а):Если комп рабочий...
Комп рабочий. Работает по описанной мной выше системе на ЛЮБОМ компе и в любом порту с любым кабелем, но один раз, до выключения порта. Драйвера ставятся в любом случае.
Устройство имеет свой блок питания.
p.s. Есть подозрение, что это не комп проблемный, а устройство.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сегодня так же мучался с мобильным телефоном. Эрик.
Rivet
На форуме 24 лет
Это что же за устройство???
LPT или какие другие порты есть?
genich
Имел похожий секес с аппаратом Huawei. Для тырнета пытался настроить.
Andrey2115
железка глюкавая.
Andrey2115
На форуме 24 лет
Да это, как его, типа счетчик импульсов, сделан на коленке, "производитель" признавать сего не хочет, что аппарат у него гавно, а наш начальник занимается с ними словесным перепихом...
Не, у него ничего вообще больше нет. Только вот УСБ, и якобы, млин, 2.0. Знающие люди тут уже подсказали сделать "диверсию": вызвать спеца к себе, и если он не сможет запустить надежно, скинуть его с аппаратом с крыши.
Rivet
На форуме 24 лет
А... ну эт нормальная ситуация.
В прошлом году оборудовал ресторан, от видеонаблюдения до ПО с кассовыми аппаратами. Как оказалось, купленные принтеры для печати чеков с программой не совместимы. Пришлось по прессовать менеджера уверявшего что все протестировано...
Я конечно не в курсе всех тонкостей вашей затеи, а тут не смотрели
http://www.dessy.ru много всяких наборов и готовых вещиц...
Andrey2115
На форуме 24 лет
Видимо, мы тоже будем прессовать. Но не манагеров своих, а их, если откажуться обратно брать и деньги возвращать.
За адрес спасибо, не видел еще, почитаю.
Rivet
На форуме 24 лет
Мы то же их натягивали, за то что сладко пел что бы впарить!
Если есть возможность - напиши подробней задачу, я по всяким сайтам с электронной тематикой ползаю, может встречал где...
