RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
покупные локера заводские кривые какие то по дыркам не фига сходиться
RaFaz писал(а):покупные локера заводские кривые какие то по дыркам не фига сходиться
смотря у какого бырыги брать
Rover_61reg
вроде аккуратно
токак как вот они к крылу крепятся
или просто прилегают.
RaFaz
когда я заводские покупал сказали автоцентрах их выкидывают, ставят нормальные подкрылки, тпа нахаляву можно найти
RaFaz писал(а):тпа нахаляву можно найти
может и правду поспрашать на сервисах.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):токак как вот они к крылу крепятся
Рисовать лом, крыло, как бы вставляется внутрь локера.
Rover_61reg писал(а):крыло, как бы вставляется внутрь локера.
у тя брат как понимаю стоят в переди именно заводские ??? раскажи всё ли гуд???ничо никуда в лишнее место незалетает???
и теперь самый главный вопрос? как и чем закрыть дырки от саморезов на арке крыла
может мастикой пройтись?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
поменял когда старые снял на них было написано 2108 2199, на новых 2115-2113
зачистил щеткой по металлу и обработал мастикой
подсохло просверлил новые дырки, каждый шуруп обработал мовилью
и заодно покрасил тормозные барабаны серебрянкой
Rover_61reg
Dranik писал(а):у тя брат как понимаю стоят в переди именно заводские ???
неа, родные обрезал (осталась та часть которая между аркой и бампером) и поставил покупные, как нафотках выше.
Блин здесь кто нибудь есть у кого в переди стоят родные подкрылки
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня Андрюха тоже заводские обрезки спереди стоят
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):У меня Андрюха тоже заводские обрезки спереди стоят
Брат
тоест у тя стоят в переди завоские подкрылки ????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):тоест у тя стоят в переди завоские подкрылки
Андрюх, немного может не так выразился. У меня впереди стоят покупные, просто я еще заводские обрезал, чтоб эти обрезки поставить для того чтобы закрыть пространство от бампера до покупных подкрылок.
Дмитрий У.
Может брат
тогда раскажишь в двух словах как заводской подкрылок крепится к арке крыла???
если я поставлю заводские то лететь в месте стыка арки с самим подкрылком ничо лететь небудет?
В других местах то понятно как он крепится и по фоткам выше выложенным видно что тама всё нормально крепится , а вот как к арке он крепится непонятно
а то уж задался целью купить родные ,а то которые обыкновенные подкрылки щас стоя уже в месте прилегания к арке все по провисли ,да и вообще как то колхозно они в переди смотрятся , ибо брызговики родные стоят и этот нахлёст подкрылка на брызговик ни тыды и несюды.
Rover_61reg
Dranik писал(а): в двух словах как заводской подкрылок крепится к арке крыла???
Rover_61reg писал(а):Рисовать лом, крыло, как бы вставляется внутрь локера.
типа того
Дмитрий У. писал(а):просто я еще заводские обрезал, чтоб эти обрезки поставить для того чтобы закрыть пространство от бампера до покупных подкрылок.
+1 и у меня так.
Rover_61reg
Спасиб брат
Всё значит беру заводские подкрылки
Дырки на арке думаю замажу мастикой .
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А нафиг они нужны то? Они узкие и не полностью перекрывают арку в отличие от покупных. У меня сделано как я писал выше, 3 года вообще никаких проблем.
Дмитрий У. писал(а):А нафиг они нужны то?
Да мне наоборот заводские больше кунают
Дмитрий У. писал(а):Они узкие и не полностью перекрывают арку в отличие от покупных.
они перекрывают то что им положено перкрывать , а голое пространство арки которое останется и так залито глухо антикорами и сто лет ничо тама несобирается.
Дмитрий У. писал(а):У меня сделано как я писал выше, 3 года вообще никаких проблем.
и у меня тоже щас так сделано,но подкрылок уже неплотно прилегает к арке крыла(провис от самореза до самореза)
место скраивает где брызговик, да и саморезы вкрученые в арку крыла мне спокойствия недают
хоть и осмотр показал что всё гуд в этом месте,но чот нехотца это колхоза из саморезов и порчовского вида от корявого подкрылка впереди
Да и если посмотреть на фото на второй странице то самое основное куда летит грязь заводской подкрылок перекрывает с достатком а далее уже вполне хватит обработки+сам ёщё мастикой прошолся и пройдусь ещё когда поставлю заводские.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Решать конечно тебе
Заводские вроде тоже на саморезах, точно не помню, нужно в гараже глянуть, где то валяются.
Дмитрий У. писал(а):Заводские вроде тоже на саморезах,
да крепятся они на саморезах но не в метал а в установленые с завода пластиковые втулки, а на арку крыла как показал
Rover_61regпросто наезжает , как впринципи и у всех ино.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Все понятно, забыл за 3 года уже
Но лично мне это не так категорично, что скобками крепить, что саморезами.
Дмитрий У. писал(а):Но лично мне это не так категорично,
Да мне тоже брат
до недавнего времени было и на эти подкрылки ничо смотреть, но сцуко передние уже можно было бы и сменить но нехочется сверлить новых дыр ибо по старым дырам новый подкрылок я непопаду
поэтому и решил эти корявые/подуставшие снять и поставить заводские .
