Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Просьба к модерам не переносить тему в профильный!
У меня дома 3 компа. Два стареньких-для дела нужны.Это не важно. На одном из них выскочила недавно такая ошиПка при включении сразу:
"Warning! CPU has been changed oroverclock fall.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember the set before quit!"
Я как раз винду переустанавливал. Погуглил-это значит, мол села батарейка и настройки слетели. Итог-упала тактовая с 1,5 до 900 (( Комп очень хреново работает... Итак,
1. Это он поставил значения по умолчанию? Те, эта старая шарманка была чутка разогнанная?
2. Куда и какие настройки вводить, чтоб вернуть все как было?
3. На второй телеге хз что произошло, но при включении он начинает пересчет оперативки...как это отключить?
gkbest
Авто: Чёрный
Span1el
gkbest, ты просто мистер очевидность!
Спасибо, канеш, но это понятно итак)
gkbest
Авто: Чёрный
настройки по умолчанию выставляются в главном окне биоса одним нажатием и сохранением, затем перезагрузка
Там строчка..... со словами save defol дословно не помню
или что-то подобное
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ИМХО аффтар ленивые алень
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Span1el писал(а):3. На второй телеге хз что произошло, но при включении он начинает пересчет оперативки...как это отключить?
в BIOS установить пункт QUICK Power On Self Test в положение "Enabled".
Slavny
Span1el писал(а):[b]На одном из них выскочила недавно такая ошиПка при включении сразу:
да, значения по умолчанию. и эти значения не соответствуют требуемым процессором. Работать будет но очень медленно. Выставлять верное значение без замены батарейки смысла нет - после выключения компа всё снова перекособочит
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Короче, проц у тебя судя по всему старый. Соответственно и мать старая, которая может не уметь ставить правильно настройки по умолчанию. Если ты точно знаешь, какой у тебя проц - ставь значение правильно. Если нет, то, как вариант - разобрать комп, снять кулер и глянуть, что за проц у тебя стоит. Как другой вариант - поставить разгон опять, раз уж работало всё нормально до этого.
Но перед этим - естественно - батарейку новую поставить.
Частота процессора складывается из частоты шины умножить на множитель. Последний часто залочен и тогда правильная частота подбирается просто частотой шины. Для твоего компа она будет 100 или 133. Не зная своей матери (а следовательно и частоты шины для неё) и своего проца (а следовательно его частоты и множителя), ты можешь только всё испортить (тогда тебя спасёт нажатый Insert после ресета - это сбросит неправильные настройки).
Если же там есть просто всё по умолчанию и авто настройка - тогда вообще блеск, меняешь батарейку и включаешь всё авто.
Удачи.
Комп разбери, там на плате стоит батарейка, серебристый блин, размером с двухрублевую монету... Извлеки ее из гнезда и замени на новую... Эта батарейка обеспечивает питанием области памяти мамо... За счет нее в компьютере идут часы, даже когда он выключен из розетки, сохраняются настройки пользователя в БИОС, хранится пароль БИОС и т.п. Если комп старый батарейка 100% банально села, что приводит к невозможности нормальной работы БИОС, загрузки компа, к произвольной смене настроек и т.п...
-=GaLaN=-
Аццкей Ездун писал(а):хранится пароль БИОС
Уже давно хранится без батарейки.
gkbest
Авто: Чёрный
Slavny писал(а):Span1el писал(а):[b]На одном из них выскочила недавно такая ошиПка при включении сразу:
решение вопроса - комп из окна 16-го этажа выкинуть. Новые щас копье стоят
Nakats
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT
+1 к батарейке
KyZZMI4
Span1el
Старые платы (под АМД обычно) не всегда сами правильно выставляют частоту, обычно они ставят её на минимум. Так что тебе надо поднять частоту шины с 100 до 166. Но желательно узнать, что же у тебя за проц стоит, хотя бы с помощью
http://www.cpuid.com/medias/files/softwares/cpu-z/cpu-z_1.54-32bits-en.zip
Ну и конечно поменять предварительно батарейку.
Если ошибёшься с частотой, то вынешь батарейку на 2 минут и всё вернётся к дефолтному состоянию.
Ещё можешь обновить БИОС, тогда проблемы с определением проца могут исчезнуть.
Я сам как-то два месяца жил с Атлоном 1200 за место 2 ГГц Семпрона. Ещё подумал, а чего так мало баллов в 7 набрал по процу
Span1el
Проц атлон 1,5. щас атлон 900
KyZZMI4
Физически он 1500? Поднимай шину до 166 получается
Span1el
KyZZMI4, спасибо, все сделал!
KyZZMI4
Span1el батарейку то поменял?
Span1el
Да, в обоих тарантайках)) Поставил 166 (100 стояла)-тактовая поднялась
а тут
Slavny писал(а):в BIOS установить пункт QUICK Power On Self Test в положение "Enabled".
поставил в положение Фаст)) так что все ок! Еще раз всем сенк
KyZZMI4
Ну ещё лет на 5 хватит батареек
