мехокро
В общем не коннектятся к нему компы. Ошибок в логах тоже нет. В чем проблема может быть?
Вот конфиги.
xl2tpd.conf
Код:[global]
port = 1701
listen-addr = 192.168.0.1
; requires openswan-2.5.18 or higher - Also does not yet work in combination
; with kernel mode l2tp as present in linux 2.6.23+
; ipsec saref = yes
; forceuserspace = yes
; debug tunnel = yes
[lns default]
ip range = 192.168.50.50-192.168.50.254
local ip = 192.168.50.1
require chap = yes
refuse pap = yes
;require authentication = yes
name = LinuxVPNserver
;ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd
length bit = yes
options.xl2tpd
Код:ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
ms-dns 192.168.0.5
ms-dns 192.168.0.6
#ms-wins 192.168.1.2
#ms-wins 192.168.1.4
noccp
auth
crtscts
idle 1800
mtu 1410
mru 1410
nodefaultroute
debug
lock
proxyarp
connect-delay 5000
