Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Есть хард от ноута...вроде как убитый...хочу подключить к своему компу и посмотреть что с ним. Загрузка с него не проходит, а если загружаться со своего харда, то все равно пытается загрузится тошиба (диск от ноута). Уже в биосе выбрала нужный диск и поставила мастера, а все равно тошиба лезет! Что еще можно сделать? Помогите пожалуйста мальчики..
П.С. Оба диска SATA
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ленок писал(а):Уже в биосе выбрала нужный диск и поставила мастера, а все равно тошиба лезет!
В биосе помимо мастера, указывается устройство (first boot device) с которого происходит загрузка (IDE0? IDE1 итд итп).
KyZZMI4
Воткни в другой сата порт, хотя проще в БИОСе выбрать порядок хардов.
Ленок
Вроде проблема решилась...подключила диск на горячую..обновила "устройства" диск появился. Проверила его прогой EasyRecovery...вердикт: диск физически поврежден. С этим можно что то сделать? Или на помойку?
bama
Авто: 21103
если ничего супер важного - то да
если есть - то есть специализированные конторы по восстановлению данных.
KyZZMI4
Ленок
Попробовать посканировать, вырезать битые сектора, если они как-то кучно, а вообще лучше на помойку, а ещё лучше на магнитики разобрать :
Ленок
bama писал(а):если ничего супер важного - то да Smile
Ну настолько важного нет...чтобы нести в контору
KyZZMI4 писал(а):Попробовать посканировать, вырезать битые сектора, если они как-то кучно
А чем лучше сделать? Какую прогу посоветуешь?
KyZZMI4
Я пробовал MHDD
http://www.ihdd.ru/mhdd только так и не завершил, проще было поставить другой хард, чем пытаться воскресить полумёртвый на 40Гб, тем более комп надо было отдавать...
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Ленок писал(а):Есть хард от ноута...вроде как убитый...хочу подключить к своему компу и посмотреть что с ним. Загрузка с него не проходит, а если загружаться со своего харда, то все равно пытается загрузится тошиба (диск от ноута). Уже в биосе выбрала нужный диск и поставила мастера, а все равно тошиба лезет! Что еще можно сделать? Помогите пожалуйста мальчики..
П.С. Оба диска SATA
Диск от ноута можно воткнуть через USB, используя коробку от (для) внешнего HDD.
Ленок
Спасибо всем! Диск отправляется в мусорное ведро. Проработал 6 месяцев.
Rover_61reg
Ленок писал(а):а все равно тошиба
ссори за полоуофф, в соседней ветке сигейты ругают....
KyZZMI4 писал(а):Я пробовал MHDD
Есть рускоязычный аналог, работающий под виндами - victoria
KyZZMI4
Ленок писал(а):Проработал 6 месяцев.
А гарантия?
Ленок
Rover_61reg писал(а):Есть рускоязычный аналог, работающий под виндами - victoria
Незнаю...поможет ли это...внутри головка шкрябает когда диагностическую прогу запускаю.
KyZZMI4 писал(а):А гарантия?
Вроде есть еще...надо будет вытащить новый диск из ноута, вставить старый и отвезти им. Боюсь только они ноут заберут с диском вместе..или можно попросить чтобы диск вытащили, а ноут отдали. Кто нибудь в курсе как они там поступают? )
Rover_61reg
Ленок писал(а):внутри головка шкрябает когда диагностическую прогу запускаю.
Помянем винт....
Ленок писал(а):Боюсь только они ноут заберут с диском вместе
На экспертизу, дней 20....А потом, как карта ляжет. Надо только честно в глаза смотреть и говорить, мол сломался
KyZZMI4
Ленок писал(а):или можно попросить чтобы диск вытащили, а ноут отдали.
Думаю можно попросить, если люди адекватные, может пойдут на встречу...
Rover_61reg писал(а):Помянем винт....
Ленок
ну я с вами..
А диск повезем на экспертизу. А взамен был куплен сигейт
поздно темку про сигейты прочитала.
