den_welder
Авто: ВАЗ-21053
Всем привет, может стоит у кого Pantera QX 55, не могу войти в режим программирования функций, делаю все как в инструкции написано и ничего не получается
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
провод зажигания правильно подключен? что при попытках программирования происходит?
den_welder
Авто: ВАЗ-21053
Dsoftgroup писал(а):провод зажигания правильно подключен? что при попытках программирования происходит?
ничего не происходит, я даже не вхожу в режим программирования, может я что то не то делаю
Dsoftgroup
den_welder
одно из двух, или провод зажигания неправильно подключен, или обрыв в цепи кнопки ВАЛЕТ..
в инструкции сказано вкл зажиг - 3 раза на кнопку, выкл зажиг-вкл зажиг и начинай программировать?
den_welder
Авто: ВАЗ-21053
Dsoftgroup писал(а):den_welder
да, разобрался наконец, со старой сигой было проще
