Extreme
Чем можно закрасить сколы и как это правильно сделать?
цвет-атлантика 440. продаются ли какие-то специальные составы?
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Покупаешь маркер (типа лака женского пузырек своего цвета). Предварительно осматриваешь место скола - если есть ржавчина то нужно купить еще и преобразователь ржавчины. Если скол до металла, то нужно купить грунтовку. Сначала моешь это место, начисто насухо вытираешь, обрабатываешь по инструкции преобразователем ржавчины. Затем обезжириваешь например ацетоном. По необходимости обрабатываешь грунтовкой. Затем берешь маркер и кисточкой аккуратно замазываешь скол. Когда высохнет при необходимости (если осталась ямка) повторяешь. А потом просто после очередной мойки полируешь потщательнее это место обычной полиролью. Удачи.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Izverg писал(а):Покупаешь маркер (типа лака женского пузырек своего цвета). Предварительно осматриваешь место скола - если есть ржавчина то нужно купить еще и преобразователь ржавчины. Если скол до металла, то нужно купить грунтовку. Сначала моешь это место, начисто насухо вытираешь, обрабатываешь по инструкции преобразователем ржавчины. Затем обезжириваешь например ацетоном. По необходимости обрабатываешь грунтовкой. Затем берешь маркер и кисточкой аккуратно замазываешь скол. Когда высохнет при необходимости (если осталась ямка) повторяешь. А потом просто после очередной мойки полируешь потщательнее это место обычной полиролью. Удачи.
я еще лаком сверху, матовость исчезает.
Izverg
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Izverg писал(а):Anden
А что за лак?
акриловый лак, в такой же таре как и краска спец для закрашивания сколов и царапин
Izverg
Anden писал(а):акриловый лак, в такой же таре как и краска спец для закрашивания сколов и царапин
Хм... интересно, надо будет поспрашивать на рынке))) Спасибо за инфу))
