serrodjja_603_
Авто: 21113
Serg_xну смотри а что может быть причиной еще-ЧЯ,а еще?
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
serrodjja_603_
а массу проверил, которая около ЧЯ под панелью, там шпилька и на ней несколько клем. прошлым летом была такая же фигня, пол машины разобрали, все смотрели,а случайно пошерудили гайку на этой шпильке , и Чудо!
все заработало)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):что может быть причиной еще-ЧЯ,а еще?
Проводка, разъемы.
serrodjja_603_
Авто: 21113
проводка на предмет подпалености?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):Serg_x
На предмет обрыва. Была бы хоть чуть паленая, ты бы уже тушил
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Serg_x писал(а):Alex07-11i писал(а):Блок снимал, смотрел - никаких претензий.
Кули не него смотреть. Вскрывать надо
Смотрел - это значит осмотрел на предмет возможных глюков. Т.е. отсоединял, вскрывал, осматривал... Все в идеале - как из магазина. Блестит.
xibod писал(а):serrodjja_603_
А вот это мысль... Спасибо, проверю.
serrodjja_603_
Авто: 21113
заменил блок предохранителей,заменил замок зажигания-нифига.... все также..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_
Не имея тестера и машину заменишь, а все останется так-же
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну допустим тестер найду и что дальше делать?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
serrodjja_603_ писал(а):ну допустим тестер найду и что дальше делать?
взять книжку со схемами и тестить, тестить и ещё раз тестить ...
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну просто можете написать как примерно это делать-тестить...
ладно завтра буду проводку шерстить
serrodjja_603_
Авто: 21113
массы проверил-все норм,подтянул их. но обнаружил вот такую фигню:
проводов безхозных поблизости чет не видно. подскажите,какой там по идее провод должен быть. и может ли это быть причиной???
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Посмотри на номер этого разъема и далее по схеме узнать, какого цвета провод должен был подходить к этой мамке, на что он идет, ну и вперед за поисками. Электрика штука серьезная, с ней лучше не шутить т.к. возможно КЗ и возгорание проводки и авто
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
serrodjja_603_
на Ш3-6 висит постоянный плюс с аккумулятора, который берется с соседних проводов (розровый и коричневый) через монтажный блок.
на нем может висеть дополнительное оборудование (птф, сига).
проблемы из первого поста явно не отсюда.
serrodjja_603_
Авто: 21113
победил я таз. причина была в проводе который идет на генератор,он окислился и соответственно обломился...
