M@X99
Авто: А7 FL
Всем здрасте! в чём может быть причина? поставил усилок подключил к нему задние колонки, когда машина заведена в колонках шумы пропорциональные оборотам! если заглушить всё норм
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Межблочные провода хреновые попались, экранирования нет как такового. Проверь пайку на тюльпанах
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
можно еще массу на магнитоле поглядеть
люди! фон от оборотов на фм модуляторе и радио на заведённой плохо ловит. как вылечить?
M@X99
Авто: А7 FL
колпачки на свечах стоят? если нет поставь
diimm
У тебя может ещё свечи "хорошие" помехи давать, потому что они могут быть без резистора.
Sky_line
Авто: 21130
было то же)) как раз после замены межблочников..решил проблему прикручивание массы от мафона ( там где сзади болт с гайкой) к шняге, на которой крепится ЭБУ...и все затихло..
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Стоп! Вот только давайте не будем машину разбирать из-за этого! Магнитола предположительно пионер? Когда ставил усилок, замкнул провода, теперь сгоняй магнитолу в ремонт. Там толи конденсаторы, толи диоды поменять надо
karter
то ли массу пропаять
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Именно массу пропаять.Болезнь Пионов.
pomesnik
Авто: 21124
у меня pioneer 5050 ub новый!
когда усилок подключил, колонка которая звук брала от одного из линейных выходов, даже при заглушенном двигателе исполняет следущее:
щелчки громкие дает когда: переключаю громкость с 0 на 1 и обратно, изменяю параметры эквалайзера.
Когда включаю\выключаю мафон там идет щелчок и диффузор колонки прям как при афигенном басе выгибается только плавно.
Пускал на другие колонки , там также.
+ при заведенном двигателе идет треск стабильный, но от оборотов не зависит , треск уже на всех сразу колонках
отнести мафон чтоб пропаяли массы? я насчет косяка пионерского такого не знал
или лезть в генератор ... хотя он напругу держит вроде... я изначально на щетки\диодный мост конечно грешу..
max 78
Авто: 21093, карб
Поменял стартер- зафонило, в чём причина?
karter
ну пионеры действительно грешат этим, в принципе это не страшно и ремонт не денежный, просто неприятность, время, нервы.....
M@X99
Авто: А7 FL
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
провода по левой стороне клал или по правой. межблочник и акустические провода должны быть как можно дальше от электрических. Как подключил питание уся?
