diman.vuk
Авто: 21093 карб
проблема в следующем,при работающем движке щелкает сирена и при этом мигают фары немного.заменил гену-не помогло.что может быть?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
заземлите кузов с двигателем, проверьте качество подключения проводов сигналки, в идеале, протяните их к аккуму
diman.vuk
Авто: 21093 карб
serge-singer писал(а):заземлите кузов с двигателем,
это как?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
diman.vuk
проверь или провод массовый нормально прикручен от кузова к коробке.
serge-singer
diman.vuk
стоит кинуть доп провод массовый от двигана на кузов, потому что бывает встанешь тесетром между кузовом и мотором и напряжение есть
diman.vuk
Авто: 21093 карб
Dsoftgroup писал(а):проверь или провод массовый нормально прикручен от кузова к коробке
у меня провод массовый идет от коробки к аккуму - клемма и прикручен от клемы к брызговику кузова тонкий провод...,
или там еще один должен быть?
Dsoftgroup
diman.vuk
значит дополнительно кинь от коробки на кузов, может просадка где-то
diman.vuk
Авто: 21093 карб
я так понимаю из выше перечисленого проблема не в сигналке т.е. скачет напряжение. А куда лучше к кузову прикрутить доп провод и какой толщины он должен быть?
serge-singer
diman.vuk
4 кв.мм к кузову, ну к какому нибудь винту, который к кузову приварен
